N'affichez la ligne que si la cellule contient une valeur
Bonsoir à tous !!
J'ai une marco qui me permet de masquer les lignes dont la cellule de la colonne B contient une valeur déterminée.
Par exemple soit la valeur déterminée: "TVA", si en B4 j'ai la valeur "TVA", alors quand j'active la macro il masque.
Maintenant, j'aimerai l'inverse.
C'est à dire que la macro n'affiche que les lignes dont la cellule de la colonne B contient une valeur déterminée...
Voici le code existant (qui masque les lignes):
Sub TVA()
Application.Calculation = xlManual
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Selection.EntireRow.Hidden = False
Dim ligne As Integer
Dim colonne As Long
ligne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
While ligne <> 1
If Range("B" & ligne).Value = "TVA" Then
Rows(ligne).Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
ligne = ligne - 1
Wend
Comme d'habitude, merci pour votre aide !!!!!!
Bonsoir Boyoo974, le forum,
Pour faire l'inverse, il te suffit de remplacer True par False....
A tester......................valeur déterminée = TVA......
Sub TVA()
Cells.Select
Dim colonne As Long
While ligne <> 1
Rows(ligne).EntireRow.Hidden = False
Rows(ligne).EntireRow.Hidden = True
ligne = ligne - 1
Wend
Bonne soirée,
Bonsoir xorsankukai,
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement !
Bonne soirée !!
Bonjour Boyoo974, xorsankukai,
attention : dans vos codes VBA, vous avez oublié de réactiver le calcul automatique :
Application.Calculation = xlCalculation.Automatic
mais c'était inutile de le désactiver, car masquer / afficher des colonnes ou des lignes ne change pas le contenu des cellules !
d'autre part, comme on masque des lignes : on ne les supprime pas, donc on peut faire l'opération de haut en bas.
je propose ce code VBA :
Sub TVA()
  Dim dlig&, lig&: Application.ScreenUpdating = 0
  dlig = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  For lig = 2 To dlig
    Rows(lig).Hidden = Cells(lig, 2) <> "TVA"
  Next lig
* si différent de "TVA" : ligne masquée ; sinon : ligne affichée
* j'pense pas qu'c'était utile d'afficher les colonnes
dhany
Salut Dhanny,
Merci pour la remarque concernant le calcul auto,
J'ai essayé ton code, mais du coup il me masque toutes mes lignes jusqu'à la dernière ligne ou il y a la cellule avec TVA dedans.
Du coup j'ai gardé l'autre code.
Merci quand meme
En revanche, j'ai essayé de faire un code similaire pour le masquage des colonnes mais je n'ai pas réussi...
L'idée est de masquer toutes les colonnes dont les cellules de la ligne 2 contient "IP"
Sub IP_test()
Cells.Select
Dim colonne As Long
colonne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
While colonne <> 2
If Cells(2, colonne).Value = "*" & IP & "*" Then
Columns(colonne).Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
colonne = colonne - 1
Wend
Bonjour Boyoo974, Dhany, le forum,
A tester:
Sub masquer()
Dim i  As Integer, dc As Integer
   dc = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
   For i = 1 To dc
    If Cells(2, i) Like "*ID*" Then Columns(i).EntireColumn.Hidden = True
Et le filtre automatique avec ou sans VBA, c'est pour les cochons ?
groink(*) !
(*) traduction de ce mot-clé VBA : oui, nous, les cochons, on raffole des filtres automatiques !
d'ailleurs, c'est bien connu qu'on mange de tout, même de la confiture !
Je m'étais contenté de modifier ton code, mais comme je n'aime pas les boucles while et préfère les for next....
Sub tva()
Dim i  As Integer, dl As Integer
   dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   For i = 2 To dl
    If Cells(i, 2) Like "TVA" Then
      Rows(i).EntireRow.Hidden = False
      Rows(i).EntireRow.Hidden = True
EDIT: ....Bonjour Dhany et Jean-Eric,
23afficher-tva.xlsm (19.94 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
La base de donnée que je prépare sera à destination de l'ensemble de l'entreprise, je préfère maximiser la simplicité et ne garder qu'une seule méthode (faire des boutons filtres)
Mais merci quand meme !
Sub tva()
   For i = 2 To dl
j'ai essayé ce code mais il ne semble pas fonctionner :/
Par contre, ton précédent code fonctionne nickel !
La je voulais faire la même chose mais pour les colonnes au lieu des lignes en fait
la macro n'affiche que les lignes dont la cellule de la colonne B contient TVA
21afficher-tva.xlsm (19.94 Ko)
Afficher tva.xlsm
masquer colonne ID.xlsm
Je viens de m'apercevoir de mon erreur....
Je ne veux faire apparaitre QUE les colonnes dont les cellules de la ligne 2 contient "IP"...
Désolé !!!
Par contre, mystère fou, le code que tu m'as donné pour masquer les colonnes ne fonctionnent pas non plus chez moi... pourtant j'ai recopier la macro exacte
Petite erreur dans le code précédent...j'ai mis ID au lieu de IP....
17ip.xlsm (19.55 Ko)
ah oui : IP = Identifiant Protocol ; il n'a donc pas besoin d'un ID (= IDentifiant) supplémentaire !
dhany
IP.xlsm
J'y comprend rien....
Le code fonctionne dans ton fichier, mais dans le mien non..... pourtant j'ai les mêmes paramètres......
17test.xlsm (53.36 Ko)
ah ben oui, c'est d'un pratique, tiens ! y'a aucune donnée, tout est vide ! idéal pour tester la macro, quoi !
dhany
Sub masquer()
Dim i  As Integer
   For i = 3 To 20
    If Cells(2, i) Like "*IP*" Then
     Columns(i).EntireColumn.Hidden = False
28test-2.xlsm (53.60 Ko)
La simplicité serait de faire un filtre automatique en VBA avec un bouton, non ?
Pourquoi les données ne sont-elles pas sous forme de tableau ?
Cdlt;
Ca fonctionne !!!!
Merci à vous trois !!!
Rechercher des sujets similaires à "affichez ligne que contient valeur"
