Multiplication d'un tableau en plusieurs tableaux
J'aimerai savoir s'il est possible de créer plusieurs tableaux à partir d'un tableau générale.
Je m'explique, mon premier tableau est un tableau générale.
J'aimerai, à partir de mon tableau générale, créer une multitude de tableaux selon des filtres bien précis.
L' exemple est avec un filtre de la colonne "Plats"
33classeur1.xlsx (9.71 Ko)
Cela est-il possible ?
Je vous mets un exemple dans le poste.
Merci par avance,
Storm28.
il faut utiliser la fonction filtre avancé
cela peut s'automatiser par une procédure événementielle à chaque activation de l'onglet si tu le souhaites
capture d ecran 283
22classeur1.xlsx (11.32 Ko)
Une proposition à étudier.
32storm28.xlsm (38.39 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
@Storm, version automatique
et si tu veux ajouter de nouvelles feuilles, il suffit de copier une feuille existante et lui ajouter le code :
    Filtrer
    If Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then Exit Sub
    Filtrer
25classeur1.xlsm (18.64 Ko)
Merci pour vos propositions.
L'idée de Jean-Eric est plutôt bonne
Sachant que j'ai plus de 100 plats , cela voudrai dire plus de 100 onglets . Mon fichier de base est déjà énorme.
Pourrait-on mettre les tableaux les uns à côtés des autres et faire qu'un seul onglet, avec la partie automatique, s'il vous plaît ?
Merci encore à vous,
J'ai une solution à te proposer mais il faudrait que tu envoies des données plus consistantes.
Un fichier représentatif de tes vraies données !...
A te relire.
je comprends en effet !
wahou, donc 100 tableaux les uns à côté des autres!!
Mais pourquoi vouloir afficher les 100 tableaux ? Quel est l'usage qui en fait derrière ?
Jean-Eric,
Voici mon fichier de base de donnée.
Certaines cellules peuvent avoir des astérisques avec un chiffre. Cela a pour but de créer autres chose qui est déjà réalisé.
En attente de ta proposition.
Storm28
27classeur1-test.xlsx (523.69 Ko)
Et la réponse est ??????
la réponse est juste une question d'impression où je veux voir et contrôler mes données.
La multiplication des onglets peut être sources d'erreurs lors de la relecture.
Après, je suis assez ouvert sur la question. Je ne dis pas que c'est la meilleur façon de procéder.
RE
Et tu imprimes combien de produits à la fois ?
Le fond de la question est de comprendre ton besoin opérationnel pas juste Excel
Mon fichier de base possède 80 plats (Colonnes) et peut aller à 100 plats.
De plus, il peut posséder 600 commandes (Lignes)
Soit 6000 données au max.
Lorsque je saisie des informations dans mon fichier de base , j'ai un récap de commande avec les plats.
Le but est de faire 100 tableaux = 100 plats avec les commandes par plats.
Ces tableaux seront envoyés dans mon laboratoire pour préparer les commandes.
RE
Donc il faudrait partir de la solution de Jean-Eric mais le code peut créer les onglets, les imprimer puis les supprimer.
Le TCD lui te permet de contrôler l'ensemble...
Je suis d'accord avec l'idée de Jean-Eric comme cité précédemment.
Ce qui me gène, c'est la génération des 80 onglets à mimima ...
Tu peux le faire comme ça :
Ici l'item associé aux clés du dictionnaire est un objet range, on aurait pu choisir une variable tableau à 2 dimensions.
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, n As Long, e
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Tableau_générale").Range("a3").CurrentRegion
        For i = 2 To .Rows.Count
            If Not dico.exists(.Cells(i, 6).Value) Then
                Set dico(.Cells(i, 6).Value) = .Rows(1)
            Set dico(.Cells(i, 6).Value) = Union(dico(.Cells(i, 6).Value), .Rows(i))
    'restitution et mise en forme
    With Sheets("Feuil3")
        .Cells.Clear
        n = 1
        For Each e In dico
            dico(e).Copy .Cells(n, 1)
            With .Cells(n, 1).CurrentRegion
                .BorderAround Weight:=xlThin
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 12
                    .Interior.ColorIndex = 43
            n = n + dico(e).Cells.Count / 6 + 1
    Set dico = Nothing
J'en suis resté au 1er fichier joint
klin89
Bonjour Klin89,
Merci pour ton aide sur le post.
Serait-il possible de le mettre les tableaux les uns à côté des autres dans le sens suivant : Tableau 1 // Tableau 2 ...
Une nouvelle proposition à étudier.
21storm28-1.xlsm (40.97 Ko)
@Jean-Eric
J'essaie d'utiliser tes fichiers mais impossible de les reproduire ...
Pourrais-tu m'expliquer, s'il te plaît ?
Merci à toi,
Re Storm28,
C'est moins lisible et cela ne tiendra pas sur la largeur
Sub test()
        .Cells.Clear
        n = 1
        For Each e In dico
            dico(e).Copy .Cells(1, n)
            With .Cells(1, n).CurrentRegion
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 12
                .Columns(6).AutoFit
            n = n + 7
        .Activate
    Set dico = Nothing
klin89
Je me disais qu'il était aussi possible de reprendre la solution filtre en mettant les tableaux cote à cote ...
Rechercher des sujets similaires à "multiplication tableau tableaux"
