Multiplication d'un tableau en plusieurs tableaux
Quelles explications souhaites-tu ?
Le travail est exécutée par une procédure VBA
Pour visualiser la procédure :
ALT 11 pour ouvrir l'éditeur VBE
Voir Module1
Public Sub CopyPivotPages()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim pt As PivotTable, pf As PivotField, pi As PivotItem
Dim lRow As Long
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("TCD Général")
    Set pt = ws.PivotTables(1)
    Set pf = pt.PageFields(1)
    lRow = 1
    pf.ClearAllFilters
    On Error Resume Next
    Worksheets("Liste Plats").Delete
    On Error GoTo 0
    Set ws2 = wb.Worksheets.Add
    ws2.Name = "Liste Plats"
    For Each pi In pf.PivotItems
        With pf
            .PivotItems(pi.Name).Visible = True
            .CurrentPage = pi.Name
        With ws2.Cells(lRow, 1)
            .Value = pi.Name
            .Font.Bold = True
        pt.TableRange1.Copy
        With ws2.Cells(lRow + 1, 1)
            .PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            .PasteSpecial xlPasteFormats
            .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
        lRow = ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
    Next pi
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    pf.ClearAllFilters
J'ai essayé de faire le plus simple possible avec une solution de filtrage
Dim cel As Range
decalage = 0
For Each cel In Sheets("Plats").Range("plats[Plats]")
    Range("A2").Offset(, decalage).Value = cel.Value
    Sheets("Tableau_général").Range("donnees[#All]").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CriteriaRange:=Range("A1:A2").Offset(, decalage), _
    CopyToRange:=Range("A4:F4").Offset(, decalage), _
    Unique:=False
    decalage = decalage + 7
Reste juste à établir par Scripting.Dictionary comme proposé par Klin la liste des plats (si nécessaire)
10storm28.xlsm (19.87 Ko)
Re
La grande question est de savoir quelle est la forme du tableau source : en liste de données comme le 1er exemple fourni ou à double entrée comme le second...
Ah je n'avais pas vu cette subtilité
Si la demande évolue ...
Je viens de tester vos fichiers et cela a résolu mon problème avec des modifications que j'ai pu faire.
Je vous remercie.
Le sujet est donc, clos.
Storm28
re le forum
Avec le filtre automatique
Sub test()
Dim a, e, dico As Object, n As Long
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    Sheets("Feuil3").Cells.Delete: n = 1
    With Sheets("Tableau_générale")
        With .Range("a3").CurrentRegion
            a = .Columns(6).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
            For Each e In a
                If Not dico.exists(e) Then
                    dico(e) = Empty
                    .AutoFilter 6, e
                    .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil3").Cells(1, n)
                    With Sheets("Feuil3").Cells(1, n).CurrentRegion
                        .BorderAround Weight:=xlThin
                        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                        With .Rows(1)
                            .Font.Size = 12
                            .Interior.ColorIndex = 44
                        .Columns(6).AutoFit
                    .AutoFilter: n = n + 7
    Set dico = Nothing
    Sheets("Feuil3").Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "multiplication tableau tableaux"
