Multiplication avec zone fusionné
J'ai un tableau de cotation avec différentes valeurs
Ex :
O S D IPR
1 5 2
1 5 3
2 5 2
1 5 5
2 4 2
1 4 6
La colonne IPR contient la multiplication des 3colonnes
Par exemple, le premier IPR est 1*5*2 = 10
De part le fait d'automatisation je suis contraint de fusionner les S car idem, je n'ai plus qu'un 5 et qu'un 4
Du coup ma formule O*S*D ne marche plus correctement
Elle ne marche que pour la première des IPR avec 5 et 4
Avez vous une solution pour résoudre ce problème ?
comprends pas le problème !
envoie une feuille avec explications
Amicalement
Claude
Voir fichier joint
Seulement les cases vertes fonctionnent et je voudrais que tout marche pour que je puisse étendre la formule dans tout mon tableau
49tableau.xls (16.00 Ko)
ci joint tableau avec formule simple
Votre solution est justement "mon problème"
Je ne veut pas faire ça, sinon je suis obligé de changer la formule à chaque changement de S
RE
Voici une autre possibilité aussi simple
Quel est la différence ?
=C5*E5*RECHERCHE(9^9;$D$5:D5)
Merci OOoiste,
Ca marche, mais comment ca marche exactement, je ne comprend pas trop
Que veut dire 9^9 ??
Et pourquoi $D$5:D5
Pouvez vous m'expliquer
9^9 est le nombre que l'on utilise généralement pour identifié un nombre élevé.
Tes nombres sont tous supposés être inférieur à ce nombre.
Tu peux le remplacer par un autre nombre, mais qui doit être absolument supérieur à tous les nombres de ta plage.
$D$5:D5 définit la plage de recherche qui va (colonne D) de la ligne 5 à la ligne contenant la formule. Les $ permettent de figer la cellule de départ de la plage.
Quand tu fais glisser la formule (par exemple en F9) tu obtiens :
RECHERCHE(9^9;$D$5:D9)
La fonction RECHERCHE renvoie, soit la valeur cherchée si elle est trouvée, soit la valeur immédiatement inférieure si elle n'est pas trouvée. (C'est le cas qui nous intéresse)
La valeur n'existant pas, elle renvoie la dernière valeur non vide de la plage. Pour la plage D5:D9, il s'agit donc de la valeur de D5, les autres cellules étant vides.
A noter que c'est le seul cas de figure où on utilise RECHERCHE sur une plage non triée.
Ok merci
Rechercher des sujets similaires à "multiplication zone fusionne"
