Multiplication 2 colonnes
Comment puis je faire pour multiplier deux colonnes entres elles : Uniquement en VBA svp
Colonne A * Colonne B
55multicolonnes.xlsx (12.93 Ko)
Code Module
Sub Multiplier()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("A1:A" & [A65000].End(xlUp).Row).Offset(0, 2)
If Cel.Offset(0, -2) <> "" Then
Cel.Value = Cel.Offset(0, -2) * Cel.Offset(0, -1)
Next Cel
93multicolonnes.xlsm (18.71 Ko)
Bonjour Amadéus,
Tout d'abord merci pour ton aide,
Petit souci : lorsque je veux réaliser le calcul, (peutetre ayant beaucoup de ligne) il y a une erreur (Dépassement de capacité)
Aurais tu une solution ?
Tu as beaucoup de nombres, dis-tu. A 50 000 lignes je n'ai aucun problème avec des nombres style 3234567893412
Les nombres les plus grands à multiplier sont de combien de chiffres?
Sur quelle ligne obtiens tu cette erreur?
Voici le fichier exact avec les erreurs
(J'ai légérement modifier la formule que vous m'aviez donné la première fois, car la formule que je dois utiliser était un peu différente)
Encore merci Amadéus
Ps : Ne pas prendre en compte l'image dans la feuille, celle ci ne correspond pas
70multiv2.xlsm (0.96 Mo)
Apparemment, les division par 0 ne passent pas.
là, c'est semble-t-il OK
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("M2:M" & [M65000].End(xlUp).Row).Offset(0, 2)
On Error Resume Next
Cel.Value = Cel.Offset(0, -1) / Cel.Offset(0, -2) * 10000
Next Cel
Bonjour Amadeus,
Merci encore ! Cela fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "multiplication colonnes"
