Multiple de
Bonsoir le forum
J'ai du ouvrir un autre post parce que j'avais mis résolu
Bonsoir Xorsankukai
le précédent fichier fonctionnait bien, mais il 'arrête à mi parcours (le petit paresseux)
dans la colonne A il bute sur 4200
s'il était possible de me le corriger ce serait sympathique de ta part
Dim c As Range, dl As Integer
dl = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'dernière ligne de la colonne A
For Each c In Range("A7:A" & dl) 'de A7 à la dernière ligne
c.Interior.ColorIndex = xlNone 'on efface les couleurs
c.Offset(0, 5).ClearContents 'efface les données en F
If Range("C1") <> "" And Range("C1") <> 0 Then 'si C1 nest pas vide et différent de 0
If c.Value Mod Range("C1") = 0 Then 'si multiple de C1
c.Interior.ColorIndex = 7 'couleur violet
c.Offset(0, 5) = "ok" 'ok en F
c.Interior.ColorIndex = xlNone 'sinon pas de couleur
Next c
Merci par avance
Bonsoir letranquille,
Je viens de tester le fichier avec 12 000 lignes, toutes les lignes sont traitées?
19multiple.xlsm (140.25 Ko)
Penses à utiliser la balise </> pour rendre le code plus lisible.
Sub Bouton1_Cliquer()
   Next c
Bonsoir le forum
Bonsoir Xorsankukai
Merci Beaucoup
et bonne soirée à tous
Salut LeTranquille,
Salut Xorsankukai,
je crois que tout le forum sait que je préfère VBA, et de loin, mais, quand c'est possible, pourquoi pas une MFC ?
Après avoir sélectionné la colonne [A], voici la formule MFC :
=ET($A1<>"";MOD($A1;$C$1)=0)
Tant qu'à faire, si ça peut te rendre service, une formule pour [F7] à tirer vers le bas.
=SI(MOD($A7;$C$1)=0;"OK";"")
Et, enfin, je gage que ton code VBA ne devait pas fonctionner terrible, terrible, non ?
Dim iOK%
If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
iOK = 0
    If Not IsNumeric([C1]) Or [C1] = 0 Or [C1] = "" Then iOK = 1
    If iOK = 0 Then If [C1] - CInt([C1]) <> 0 Then iOK = 1
    If iOK = 1 Then
        MsgBox "Veuillez saisir un nombre entier!", vbInformation + vbOKOnly, "Multiples"
        [C1].ClearContents
    [C1].Select
Avec plaisir!
20multiple.xlsm (185.46 Ko)
Bonjour curulis57,
J'avais également proposé une solution via MFC qui n'a pas été retenue, le demandeur voulant explicitement du vba.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=807432#p807432
Je suis autodidacte et m'efforce de progresser à l'aide du forum, mais je constate qu'il me reste énormément à apprendre,
Donc un grand merci pour ton intervention qui va m'aider à progresser,
Juste une petite question:
ce code sert à vérifier si le critère est un nombre décimal ?
Peux-tu proposer une version VBA (sans MFC) où optimiser mon code afin que je comprenne mes erreurs ?
Merci,
Amitiés,
Bonjour le forum
Excuse xorsankukai, je n'avais vu le dernier post
Merci pour toute l'attention porter à mes posts
sans oublier les autres intervenants
Salut tout le monde,
@Xorsankukai,
déso, j'avais perdu ta demande de vue...
Voici donc ton code, légèrement amélioré : +- 50% de gain en rapidité.
With Sheets("Feuil1")
    If .[C1] > 0 Then
        dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'dernière ligne de la colonne A
        .Range("A7:A" & dl).Interior.Color = xlNone
        .Range("F7:F" & dl).Value = ""
        For Each c In .Range("A7:A" & dl)       'de A7 à la dernière ligne
            If c.Value Mod .[C1] = 0 Then     'si multiple de C1
sert effectivement à détecter un nombre avec décimales.
Avec plaisir,
Bonjour Curulis57,
@Xorsankukai,
Un grand merci pour ton code !
Il est vrai que le traitement est beaucoup plus fluide,
Bonne soirée, et à bientôt sur le forum,
Amitiés.
Bonsoir le forum
Bonsoir Curulus57, Xorsankukai
Merci d'avoir résolu mon petit souci
Merci à vous pour votre aide et passer une bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "multiple"
