Msgbox imprimable
J ai une msgbox qui remonte des informations de dates inférieures à la date du jour
J ai volontairement créé une longue liste pour cet exemple
La msgbox étant limité en taille, je souhaiterais plutôt la remplacer
soit par userform dynamique ou
soit, copier les éléments directement dans une feuille de calcul du classeur
En pj le fichier test
merci d'avance pour votre aide
Bien cordialement
25classeur-test.xlsm (40.19 Ko)
bonjour,
une proposition, l'onglet "feuil2" qui recevra les résultat doit exister
Sub Test()
    Set wsd = Sheets("feuil2")
    wsd.Cells.ClearContents
    With Feuil7.Cells(1).CurrentRegion
        k = 1
        For R& = 1 To .Rows.Count
            If .Cells(R, 1).Value < Date Then
                wsd.Cells(k, 1) = .Cells(R, 1).Text & vbTab & vbTab & .Cells(R, 2).Text
                k = k + 1
    If k > 1 Then
        wsd.Select
        MsgBox "Date dépassée !", vbExclamation, "EN DATE DEPASSEE " & AG
        MsgBox " Pas de date dépassée ", vbInformation
Bye !
Merci pour vos propositions et je les ai testé :
gmb, j ai repris le fichier que tu as modifié mais rien ne s'affiche dans la feuil2 ...Pas de résultats
H2so4 , le code fonctionne très bien
Par contre le résultat s'affiche dans la colonne 1 avec les 2 infos attachées ...
Il y a t il la possibilité de reporter ces infos sur 2 colonnes distinctes ?
en tous cas merci encore pour votre aide
H2SO4
C'est bon, j ai trouvé comment récupérer les résultats sur 2 colonnes ...
Merci beaucoup
Pour Gmb j ai re testé mais cela ne fonctionne pas
Nouvelle version
Bye !
Merci Gmb pour la correction et le code fonctionne parfaitement
Merci encore pour votre aide et votre patience
Rechercher des sujets similaires à "msgbox imprimable"
