Moyenne glissante
Sur chaque colonne
J'ai un CA par mois en 2018
Sur la colonne suivante j'ai un CA par mois en 2019
Chaque fin de mois je rempli 2019
Je mets une date en A1 genre 30/06/2019 en juin, puis 31/07/2019 en 2019
Je n'arrive pas a faire une moyenne en 2018 qui prend en compte les
6 mois de l'année en juin (en me servant de la mise à jour de la date)
7 mois de l'année en juillet
automatiquement...
Quelqu'un peut m'aider ?
Dès que tu auras posté un fichier test ...
Tu obtiendras une avalanche de propositions
Bonjour James
J'ai mis en rouge ce que je souhaite automatiser en fonction de la date mise.
20test.xlsx (87.03 Ko)
La fonction DECALER associée à la fonction MOIS devrait te permettre de calculer tes moyennes.
=MOYENNE(B5:DECALER(B5;;;MOIS(G1);)) = moyenne (B5:B10)
Décalage de la cellule B5 du n° de mois saisi en G1 (1 janvier, 2 février ect...)
35test-2.xlsx (88.22 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
30test-lanat.xlsx (85.21 Ko)
Merci beaucoup Zébulon ça répond bien à mon souci lié à la date.
J'ai un autre fichier ou, à la place de la date j'ai justement 1 pour janvier, 2 pour février.... je mets quoi dans la formule pour avoir la même moyenne que celle ci ?
Et merci James aussi ))
Merci pour tes remerciements ...
Content que cela te convienne.
Dans ce cas tu utilise la cellule contenant le n° de mois à la place de MOIS(G1)
Bonne journée.
désolée je dois etre gnangnan mais ça ne fonctionne pas
Ci joint le fichier
17test2.xlsx (85.53 Ko)
Tu as simplement changer d'avis ... !!!
Dans la cellule G1 ... ce n'est plus une Date ... mais un Nombre ... celui du Mois ...
Donc il faut adapter la formule ...
Ci-joint la Version 2 ...
En espèrant que cela corresponde à ton attente ...
17test-lanat-v2.xlsx (87.00 Ko)
Non, je n'ai pas changé d'avis, d'origine la feuille fait parti d'uun énoooooooooooorme fichier ou la date est sur une autre feuille et dont je me sers soit en chiffre (1...2...3... ....12) pour d'autres formules sur d'autres feuilles.
soit en date selon mon envie et besoin
J'ai vu en plus que vous aviez changé les mois (janvier .... décembre) avec une formule.
Je ne sais pas si cela a une incidence sur le calcul... mais je pense que oui.
En tout cas grand merci
Tu n'as pas utilisé le bon fichier.
20test-2.xlsx (88.40 Ko)
oups...
Je n'avais pas vu la suite du post, le message ne s'adressait peut être pas à moi.
Désolé.
Re merci Zébulon... en effet celui ci correspond parfaitement et me semble plus simple et largement adaptable.
Effectivement la Colonne A ne contient plus de Texte ... mais une date ...
L'avantage est de ne pas devoir utiliser une Colonne pour le Texte du mois et une seconde colonne pour le Nombre du mois ..
Rechercher des sujets similaires à "moyenne glissante"
