Moyenne d'une suite de cellule
Afin de réaliser un fichier de stats de golf, j'aimerais savoir comment faire une moyenne d'une suite de cellule, je m'explique :
afficher en B2 la moyenne des cellules A1, A(1+23),A(1+23*2), A(1+23*3), A(1+23*i)
1+23*i étant le numéro de la ligne !!
Pour i =0 jusqu'à "case vide" !!!
avec une macro :
Sub Stats()
Dim i As Long, n As Long
Dim Cumul As Double
    i = 1
    While i <= Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Cumul = Cumul + Range("A" & i).Value
        Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 6
        n = n + 1
        i = 1 + 23 * n
    Wend
    Range("B2") = Cumul / n
Ou formule :
=SOMMEPROD(A:A*(MOD(LIGNE(A:A)-1;23)=0))/SOMMEPROD((A:A<>"")*(MOD(LIGNE(A:A)-1;23)=0))
Ferrand
Merci pour tout pour les infos,
Cependant la formule de Mferrand ne fonctionne pas, petite précision je suis sur Excel 2003,
il me met en B2 : #NOMBRE!
ce qui est dommage car étant donné que j'ai besoin de rentrer ces stats dans un tableau (de 23 lignes et 10 colonnes) avec énormément de valeurs, une formule ou une fonction serait plus adéquate qu une macro...
cependant merci encore
a plus
Pas de problème de version avec SOMMEPROD.
Si erreur #NOMBRE! c'est que des valeurs dans la colonne ne sont pas des nombres ou ne sont pas reconnues comme nombres valides.
C'est bien ce que je me suis dis mais je ne retrouve pas l'erreur alors je ne cpd pas
si vous pouvez y jeter un oeil,
d avance merci...
18lecon-vba.zip (6.81 Ko)
La formule fournit bien la moyenne : 82. Et on peut facilement le vérifier.
21doc-test.zip (97.64 Ko)
Voila l'apercu d ecran
Impossible de comprendre pk ca ne marche pas
merci
a plus
S'il s'agit du même fichier, je ne comprends pas pourquoi cette erreur.
Je n'ai pas d'erreur, tant sur 2010 que sur 2000, ce qui éliminerait un problème dû à la version.
Essaie en cadrant sur la plage de valeurs au lieu de la colonne entière.
Je ne crois pas que SOMMEPROD supporte la notation colonne entière A:A en version 2003.
Rechercher des sujets similaires à "moyenne suite"
