Month renvoie pas la bonne valeur
J'utilise la fonction Year et Month pour extraire donc l'année et le mois
Pour l'année pas de souci.
Par contre pour le mois il me donne pas le résultat "2"
Sub test_date()
Dim li As Integer
With Worksheets("Feuil1")
    li = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Range("G2").Value = Year(Range("Z2")) ' Annnée en Z2
   .Range("G2").AutoFill .Range("G2:G" & li)
    Range("H2").Value = Month(Range("Z2"))
   .Range("H2").AutoFill .Range("H2:H" & li)
    Application.CutCopyMode = True
20test-date.xlsm (17.03 Ko)
En Z2 la date s'affiche ainsi "07/01/2023"
L'année j'ai bien "2023"
Le mois j'ai bien "1" mais dès cela passe en février j'ai toujours "1"
Je voudrais aussi changer le "1" en Janvier
Le "2" en Février
Le "3" en Mars...
Je joins un fichier exemple.
Merci d'avance pour votre regard.
Hello,
Dans ton code tu ne fais pas de boucle, tu dis juste, tu m'écris "1" en H2 car basé sur Z2 et ensuite tu tires le 1 vers le bas donc tu auras uniquement du texte...
Essaie un truc de ce style :
Sub test_date()
Dim li As Integer
    For i = 2 to li
        Range("G" & i) = Year(Range("Z" & i))
        Range("H" & i) = Month(Range("Z" & i))
Bonjour Baroute78
Oui effectivement je comprends mieux.
Merci cela fonctionne et j'ai réussi à transcrire le résultat en lettre avec MonthName
Sub test_date()
Dim li, i As Integer
    For i = 2 To li
        Range("H" & i) = MonthName(Month(Range("Z" & i)))
Ou comme ceci
Sub test_date()
    For i = 2 To li
        Range("H" & i) = MonthName(Month(Range("Z" & i)), True)
Rechercher des sujets similaires à "month renvoie pas bonne valeur"
