Modifier un code d'incrémentation
voici un code qui me permet de generer en boucle des numeros d'ordre dans une colonne , de la ligne 22 à la ligne 100 , lorsque je souhaite supprimer de cette colonne le dernier numero d'ordre généré et bien le numero suivant généré reprend le meme numero et la meme place que celui qui a été supprimé alors que je souhaiterai qu'il y ait une continuité , (si par exemple le dernier numero generé sur cette colonne est le 118000 et que je decide de retirer ce numero de cette colonne et bien le suivant occupera la meme place que le numero supprimé et devrait etre 118001, et ce n'est pas le cas , ce fait ce produit uniquement si je supprime le dernier numero generé , je suis un peu désemparé ne sachant pas trop comment apporter cette modif
voici le code :
    If Not Intersect(Target, Range("B22:B100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        If Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = "" Then
            If WorksheetFunction.Max(Range("C22:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) = 0 Then
                Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = 111000
                Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("C22:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) + 1
Vous remerciant infiniment pour toute suggestion
Bonjour Rocket 4 le forum
ton fichier en retour teste et redis moi si c'est ce que tu veux
a+
papou
20rocket4-v1.zip (7.36 Ko)
Dieu soit loué !!!!!!!!!!!!!!! ton essais est formidable !!!!!!!!!!!! j'en reviens pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'etais persuadé que c'etait impossible , mais vraiment !!!!!!! infiniment merci à toi et à ton professionnalisme !!!!
Re Rocket4 le forum
il suffit de demander !!!
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "modifier code incrementation"
