Modifier un calcul 4 ligne au dessus de la modif
Bonjour à tous, je suis en train de faire un planning de production pour la fabrication bateau.
J'ai un atelier de fabrication cadencé en 4 poste de fabrication : l'entrée en chaîne, le pontage, la sortie de chaîne, et la livraison.
Lorsque un bateau sort de l'atelier, un autre entre en fabrication à la même date. J'utilise la fonction serie.jour.ouvre pour que les dates de chaque poste soit décalées par rapport à l'entrée de mon premier bateau.
Mon problème est que lorsque je réduit le cadence de mon bateau par exemple le PHB45 ( la date d'entrée va être avancée du fait de l'augmentation de cadence), il faut que la date de sortie du bateau PHB41 (4 bateaux avant) soit avancée de 2 jours ouvrés pour coïncider avec la date de rentré et ainsi anticiper mon augmentation de production.
Comment automatiser ce calcul pour qu'il s'effectue si je modifie ma cadence sur n'importe quel bateau ?
Ce n'est pas facile d'expliquer avec du texte n'hésiter pas à télécharger le fichier car c'est beaucoup plus simple en réalité
Merci à vous.
21planning.xlsx (19.09 Ko)
J'ai l'impression que tu te compliques la vie ... inutilement ...
Ci-joint une proposition ... toute simple ...
Ta proposition est parfaite ! Merci pour ton aide
Content que cela te convienne....
Merci .... pour tes remerciements ...
Re bonjour,
J'ai trouvé un petit problème avec ta solution...
Les nouvelles dates que me propose cette solution tombent certaines fois sur des week-ends. J'ai essayé de régler cela avec serie.jour.ouvres.intl mais du coup les nouvelles dates ne sont plus égales avec mes dates d'entrées de chaine.
Pourrais-tu poster la toute dernière version de ton fichier ...?
Bonjour James,
Je vous met la dernière version de mon fichier. J'ai mis des commentaires sur la feuille de calcul pour que ce soit plus visuel .
Merci pour votre aide.
10planning1.xlsx (26.72 Ko)
As-tu essayé de te concentrer sur la Colonne I pour les deltas ...???
Oui j'ai essayé avec nb.jour.ouvres mais pas de meilleurs résultats ...
Mon problème vient du fait que la formule nb.jour.ouvres me compte un jour en trop. Par exemple nb.jour.ouvre de deux dates egales me donne un résultat de 1 alors qu'il devrait etre = a 0...
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de reprendre ton fichier ...
Cela dit, qu'est-ce-qui t'empêche d'ajouter -1 à ta formule :
=NB.JOURS.OUVRES(A2;A3)-1
Rechercher des sujets similaires à "modifier calcul ligne dessus modif"
