Modifier tableaux différentes longueurs de lignes en VBA sur même feuille
Je cherche à supprimer les lignes vides des tableaux de différentes longueurs de lignes.
Pour comprendre, je joins un fichier.
En vous remerciant si vous avez une solution.
Bonne réception.
21classeur1.xlsm (29.32 Ko)
bonjour bejouette,
supprimer si la permière cellule du tableau est vide
Sub Supprimer_Vide()
     With ActiveSheet                        'cette feuille
          For Each lo In .ListObjects        'tous les tableaux
               For i = lo.ListRows.Count To 1 Step -1     'toutes les lignes
                    If lo.DataBodyRange(i, 1) = "" Then lo.ListRows(i).Delete     'si vide, supprimer ligne
15classeur1-27.xlsm (37.35 Ko)
Bonjour Bart.
Exactement ce que je voulais. SUPER
À tout hasard, lorsque je rajoute des noms, aurais tu une formule (exemple dans le fichier que tu m'as retourné classeur1-27.xlsm) qui me classerait dans l'ordre alphabétique les tableaux de la colonne A C E G H.
Bonne réception.
Une proposition.
Public Sub Main()
Dim ws As Worksheet, lo As ListObject, rng As Range, n As Long, I As Long
    Set ws = ActiveSheet
    For I = 1 To ws.ListObjects.Count
        Set lo = ws.ListObjects(I)
        If lo.DataBodyRange Is Nothing = False Then
            With lo.Sort
                .SortFields.Add Key:=lo.ListColumns(1).DataBodyRange
                .Header = xlYes
                .Apply
                .SortFields.Clear
            n = WorksheetFunction.CountA(lo.ListColumns(1).DataBodyRange)
            Set rng = lo.Range(1, 1).Resize(n + 1)
            lo.Resize rng
    Next I
Bonjour Jean-Eric
Merci pour votre proposition.
elle correspond à ma demande.
Mon seul soucis est que le classement s'effectue bien mais reste en minuscule.
Serait -t-il possible que les minuscules passent en MAJUSCULE.
Bonne réception.
re, Jean-Eric,bejouette,
Public Sub Main()
     Dim LO, n, i
     For Each LO In ActiveSheet.ListObjects
          If LO.ListRows.Count Then
               LO.Range.Sort LO.Range(1), xlAscending, Header:=xlYes
               n = WorksheetFunction.CountA(LO.ListColumns(1).DataBodyRange)
               If n > 0 Then LO.Resize LO.Range.Resize(n + 1)
               For i = 1 To LO.ListRows.Count
                    With LO.DataBodyRange(i, 1)
                         If .Value <> UCase(.Value) Then .Value = UCase(.Value)
Bonjour Bart et Jean-Eric
SUPER
GÉNIAL
UN GRAND MERCI À TOUS LES DEUX.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "modifier tableaux differentes longueurs lignes vba meme feuille"
