Modifier les étiquettes d'un axe
j'ai un léger problème sur excel. J'ai réalisé un digramme ombro-thermique sur excel. Il s'agit d'un graphique où pour chaque mois sont affichés la température et les précipitations. La température est sous le forme d'une courbe, les précipitations ous forme de colonnes. Le principe, c'est qu'à gauche c'est l'axe des températures, et à droire, celui des précipitations. L'échelle des précipitations doit être deux fois plus élevée que celle des températures.
Du coup, je me retrouve avec un graphique un peu débile, car même si j'ai bien obtenu ce que je veux, c'est bizarre d'avoir un axe des températures qui monte à 120°C! (car la précipitations est des 240mm).
Bref, j'aimerai tout simplement que excel ne m'affiche que quelques unes des valuers sur l'axe, par exemple de 0 à 40°C. Je ne veux pas voir ce qu'il y au dessus!!
Je joins le fichier excel pour que ce soit plus clair....
Merci beaucoup.
40diagramme.zip (5.66 Ko)
Est-ce comme ça???
31diagramme.zip (5.74 Ko)
Si oui, tu double click sur l'axe des ordonnées de ta température, dans l'onglet échelle, ensuite à maximum, inscrit 40
Salut
Merci, mais non ce n'est pas ça!!
j'envoie montage de ce que je voudrais obtenir...
Regarder bien l'axe à gauche...
diagramme
Rechercher des sujets similaires à "modifier etiquettes axe"
