Modifier le nom des feuilles du classeur
Bonjour, je voudrais modifier le nom des feuilles du classeur pour que la macro fonctionne encore une fois
les noms des feuilles s'appelaient respectivement vitrine2, vitrine3, vitrine4, vitrine5.... apparement la macro est paramétré à cet effet. ..donc je veux les nommer ainsi
vitrine2 = IMM
vitrine3= HAG
vitrine4= ARR
vitrine5= ENS
le code la macro
Sub Macro1()
' ---------Export vers feuille2
varF = "vitrine"
col = 11
Set ws_user = Sheets("utilisateurs")
Set ws_CM1 = Sheets("CM1")
NbLigCM1 = ws_CM1.[A1].CurrentRegion.Rows.Count
NbParam = ws_user.[K1].CurrentRegion.Rows.Count
For x = 3 To Sheets.Count - 1
vitrine2 = Sheets(varF & x - 1).Name
NbLigCM2 = Sheets(vitrine2).Range("A1000").End(xlUp).Row - 1
NbExport = 0
With Worksheets("CM1")
For i = 2 To NbParam
    For j = 2 To NbLigCM1
        If .Cells(j, "K") = ws_user.Cells(i, col) Then
            .Rows(j).Copy Destination:=Sheets(varF & x - 1).Rows(2 + NbLigCM2)
            NbLigCM2 = NbLigCM2 + 1
            NbExport = NbExport + 1
            .Rows(j).Delete
            j = j - 1
col = col + 1
Next x
ci-joint le fichier
Merci de votre aide
14modif-macro.xlsm (29.59 Ko)
Une fois les feuilles renommées ...
Un essai ...
Sub Macro1()
Dim Ws_User As Worksheet
Dim Ws_CM1 As Worksheet
Dim Ws As Worksheet
Dim Col As Byte
Dim NbLigCM1 As Long
Dim NbLigCM2 As Integer
Dim NbParam As Long
Dim NbExport As Long
Dim i As Long, j As Long
   Col = 11
   Set Ws_User = Sheets("utilisateurs")
   Set Ws_CM1 = Sheets("CM1")
   NbLigCM1 = Ws_CM1.[A1].CurrentRegion.Rows.Count
   NbParam = Ws_User.[K1].CurrentRegion.Rows.Count
   For Each Ws In Sheets(Array("IMM", "HAG", "ARR", "ENS"))
      NbLigCM2 = Ws.Range("A1000").End(xlUp).Row - 1
      NbExport = 0
               If .Cells(j, "K") = Ws_User.Cells(i, Col) Then
                  .Rows(j).Copy Destination:=Ws.Rows(2 + NbLigCM2)
                  .Rows(j).Delete
                  j = j - 1
      Col = Col + 1
   Next Ws
ric
Un grand Merci à vous .....ça marche très bien
ric
Re-bonjour
Y a t il un moyen, dans la mesure du possible, d'avoir un msgbox qui nous indiquent le nombre de lignes exportées vers les différentes feuilles ?
Probablement ... mais pour les tests, il faudrait quelques lignes de plus afin qu'il y ait exportation dans chacune de ces différentes feuilles.
Est-ce que tu peux fournir cela ?
ric
Rechercher des sujets similaires à "modifier nom feuilles classeur"
