Modifier des valeurs das le classeur (REMPLACER)
Une nouvelle fois, je me tourne vers vous pour une macro qui ne fonctionne pas.
je cherche à créer une macro qui va venir modifier une valeur dans tous le classeur (idéal de la feuille 1 à 7, pour le moment je n'ai pas paramétrer cette ligne)
pour cela je veux sélectionner l'ancienne valeur et saisir la nouvelle. ça, pas de souci, l'opération fonctionne. le code est 2112
mais après la modification ne se fait pas.
quelqu'un peut-il m'aider ?
je vous joins mon fichier et voici le code
Sub Modifier_salarié()
Call ProtVBA
Dim select_init As Range, salarié As Range
Dim i As Integer
Dim id_salarié As Variant
Dim NvoTxt As String, AncTxt As String
Dim Fe As Worksheet
    If MsgBox("Sélectionner le salarié à modifier", vbOkNo) = vbNo Then Exit Sub
    With Range("Suivi_Dossiers").ListObject
        ActiveSheet.Range("A1").Select: Set select_init = Selection
        While Selection = select_init And ActiveSheet.Name = .Range.Worksheet.Name
            DoEvents
        Wend
        Set salarié = Intersect(Selection, .ListColumns(1).DataBodyRange)
        If salarié Is Nothing Then MsgBox "Aucun salarié sélectionné": Exit Sub
AncTxt = id_salarié
NvoTxt = InputBox("saisir le  nouveau nom du salarié")
    If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce salarié ?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
        id_salarié = salarié.Value
        i = salarié.Row - .HeaderRowRange.Row
For Each Fe In Sheets
    Fe.Cells.Replace What:=AncTxt, Replacement:=NvoTxt, LookAt:=xlWhole
Next Fe
MsgBox "Salarié modifié"
Merci par avance.
Bonjour Mayolis,
Voici un essai:
    Dim salarie$, NvoTxt$
    Dim i&, Plg As Range, Ws As Worksheet
    Dim c As Range, firstAddress As String
    Dim Salarie_range As Range, trv As Boolean
    Set Ws = ActiveSheet
    Set Plg = Ws.Range("A2:A" & Ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    Set Salarie_range = ActiveCell
    If Not Application.Intersect(Salarie_range, Plg) Is Nothing Then
        salarie = ActiveCell.Value
        NvoTxt = InputBox("saisir le nouveau nom du salarié: " & Application.Proper(salarie))
        For i = 1 To Worksheets.Count
            Set Ws = Sheets(i)
            Set Plg = Ws.Cells
            Ws.Unprotect Password:="2112"
            With Plg
                Set c = .Find(salarie, LookIn:=xlValues)
                If Not c Is Nothing Then
                    firstAddress = c.Address
                    Do
                        c.Value = Replace(c.Value, salarie, NvoTxt)
                        Set c = .FindNext(c)
                    Loop While Not c Is Nothing
                    trv = True
            Call ProtVBA
    Sheets("Suivi Dossiers").Select
    If trv = True Then MsgBox "Salarié: " & salarie & " modifié par: " & NvoTxt
    Set Ws = Nothing: Set Plg = Nothing
Merci Florian pour ton code. il fonctionne hormis cett ligne de code qui me met en débogage. En revanche peux-tu me donner le détail parce que je n'arrive pas à traduire les étapes de la procédure et j'aimerais au besoin l'adapter à d'autre fichier.
Rechercher des sujets similaires à "modifier valeurs das classeur remplacer"
