Modifier code VBA
Sur le code ci-dessous je cherche la solution suivante:
ComboBox1 je choisis un nom ,ensuite je valide par un bouton jusque là c'est bon le nom se met en cellule C4 de la feuille inscriptions
il faudrait qu'une fois validé je puisse choisir un autre nom et qu'il aille se mettre dans la cellule C5 de la feuille inscriptions et ainsi de suite
Je vous remercie pour votre aide ,je dépanne un demandeur
    If Me.ComboBox1 <> "" Then
       Worksheets("Inscriptions").Range("C" & L) = Me.ComboBox1.Value
Je n'ai pas assez d'informations pour vous répondre
Il faudrait savoir comment la variable L est incrémentée.
Mettez le code complet ou éventuellement le fichier en ligne (sans données confidentielles)
Bonjour Dan merci pour ton aide
Ci-dessous le code complet
Vois s'il est possible de faire quelque chose car là je coince
Dim a(), I, ws As Worksheet
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim d1 As Object, tmp
    Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    tmp = UCase(Me.ComboBox1) & "*"
    For Each I In a
        If UCase(I) Like tmp Then d1(I) = ""
    Next I
    Me.ComboBox1.List = d1.keys
    Me.ComboBox1.DropDown
       Me.ComboBox1 = ""
    Set ws = Worksheets("Noms")
    a = ws.Range("A2:A" & ws.Range("A65000").End(xlUp).Row).Value
    Me.ComboBox1.List = a
Votre problème vient du fait que la variable L ne contient pas de valeur.
Il faut savoir de quelle ligne on parle dans la colonne C en cliquant sur le bouton Commandbutton1 ?
Il s'agit de la cellule C4 donc ligne4
Dans votre premier message vous parlez aussi de C5.
Sans voir votre fichier et surtout ce que vous avez dans cette colonne C, vous pouvez essayer en modifiant le code commandbutton1 :
Dim L As Integer
    With Worksheets("Inscriptions")
        L = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Me.ComboBox1 = ""
L correspond à la première ligne vide en colonne C.
Dans votre cas, cela suppose donc que C3 est toujours complétée (par exemple un titre en C3). Dans ce cas, le code complétera à partir de la ligne 4 puis 5 et ainsi de suite
Si ok -->
J'ai mis ton code mais cela ne fonctionne pas
Je te joins le fichier complet
Merci pour ton aide
Si si, le code fonctionne. Le souci est que vous avez des données en ligne 44 et suivantes. Supprimez-les puis relancez l'usf
Par la même occasion supprimez la déclaration de variable L qui se trouve dans le module 1. Elle est déclarée dans le code
Autre chose : votre code d'initialisation de l'USF peut être plutôt ceci
Dim ws As Worksheet
a = ws.Range("A2:A" & ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ComboBox1.List = a
ComboBox2.List = a
ComboBox3.List = a
Vous pouvez aussi supprimer les déclarations de variables Ws que vous avez mise en entête de l'usf. On la place dans le code initialisation puisqu'elle ne sert que pour ce code
J'ai remplacé le code dans l'UF
Cela ne fonctionne pas j'ai un beug sur ce code
Range("C" & L)  'le L se met en jaune
        Unload UserForm1
Je ne comprends pas ce que vous faites
De mon coté, j'ouvre votre usf, je coche Tete à Tete et dans la Combobox1 je choisis Alain
Je clique sur le bouton Valider et cela met Alain en C4
NB : votre code n'est pas identique à celui du fichier posté. Je vous ai déjà expliqué dans un post précédent
Je te joins le fichier avec les modifs que tu m'as données
Désolé rien ne ce met en C4
16test.xlsm (82.27 Ko)
Si vous ne lisez pas ce que j'écris avant, on ne peut avancer....
Le problème est résolu
mais je viens de m'apercevoir de ceci
Si je sélectionne TàT ok cela va bien en C4
si juste derrière je sélectionne Doublette le 1° nom va bien en C5 mais le 2° va en D4 au lieu de D5
En doublette les 3 noms doivent être sur la même ligne
idem pour la triplette
Vous devez supprimer cette ligne dans les cas où la combobox2 (colonne D) et combobox3 (colonne E) sont <> ""
Cette ligne ne doit se trouver qu'une seule fois dans le code commandbutton1 et uniquement dans la condition combobox1 <>""
Un grand merci a toi tout fonctionne
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "modifier code vba"
