Modification VBA (details)
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour que vous m'aidiez pour un détails,
je vous explique
je dois créer une Macro qui va générer des écritures comptables pour pouvoir les intégrer plus facilement dans un logiciels de compta, ce que j'ai réussi a créer avec l'aide d'un collègues du FORUM que je remercie énormément, le HIC c'est que j'ai adapter la macro qu'il a crée et je n'arrive pas a afficher la totalité de ma colonne Compte( ca les affiche sur les 3 premières lignes mais pas la suite ) avec les différentes valeurs ca prend en compte ma fonctions mais ca n'affiche que le même numéro de compte. Voir ex
pour mieux comprendre j'ai mis un fichier exemple avec ma feuille BASE qui est ma feuille ou je dois filtrer mes données, une feuille "ResultatMacro" qui est le résultat quand j'active ma macro et j'ai la feuille RésultatVoulu qui dois être mon résultat final pour pouvoir l'intégrer dans mon logiciel de comptabilité.
et voici mon code VBA
si quelqu'un pourrait m'aider a trouver mon erreur ? S'il vous plait
je pense que mon erreur se situe ou il y a :
 For I = 2 To UBound(tbl)
        ReDim Preserve arr(6, k + 1 + 1)
        arr(0, k) = tbl(I, 1)
        arr(1, k) = "CA"
        arr(2, k) = "5300000"
        arr(2, 1) = "7070000"
        arr(2, 2) = "4457100"
Public Sub TransformData()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim tbl As Variant, arr() As Variant
Dim I As Long, k As Long
Dim n As Double
    Set wb = ActiveWorkbook
    n = wb.Worksheets.Count
    Set ws = wb.Worksheets("Base")
    tbl = ws.Cells(1).CurrentRegion.Value2
    Set ws2 = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
    ws2.Name = "FiltreReglement" & n
        arr(1, k) = "CA"
            If tbl(I, 5) = "D" Then
                arr(3, k) = tbl(I, 6)
                arr(4, k) = tbl(I, 6)
        arr(5, k) = tbl(I, 7)
        k = k + 1
    Next I
    With ws2
        .Cells(2, 1).Resize(, 6).Value = Array("date rgt", "code journal", "compte", "débit", "crédit", "Libellé")
        .Cells(3, 1).Resize(k, 6).Value = Application.Transpose(arr)
Si j'ai bien compris, remplacez ces 3 lignes
par celle-ci, uniquement
        arr(2, k) = Left(tbl(I, 3) * 1000, 7)
Cdlt
bonjour Arturo83, DragZ, le fil,
on peut utiliser TBL le reste de la macro, sans transposer et les 6 premières colonnes
     Dim Tbl, i As Long
     Tbl = Sheets("Base").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Resize(, 7).Value2   'vos données à partir de la 2eme ligne >>> tblay
     For i = 1 To UBound(Tbl) - 1   'boucle les données
          Tbl(i, 3) = "'" & Left(Tbl(i, 3) & "000000", 6)     'code journalier
          Tbl(i, 6) = CDbl(Trim(Replace(Tbl(i, 6), ".", ",")))     'convertir
          Select Case UCase(Tbl(i, 5))     'majuscule
               Case "D": Tbl(i, 4) = Tbl(i, 6): Tbl(i, 5) = ""
               Case "C": Tbl(i, 4) = "": Tbl(i, 5) = Tbl(i, 6)
               Case Else: Tbl(i, 4) = "???" & Tbl(i, 6): Tbl(i, 5) = Tbl(i, 4)
          End Select
          Tbl(i, 6) = Tbl(i, 7)
     With Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))     'ajouter feuille
          .Name = "FiltreReglement" & ThisWorkbook.Worksheets.Count     'nom de la feuille
          .Columns(1).NumberFormat = "dd/mm/yy"     '1er colonne est date
          .Range("D:E").NumberFormat = "#,##0.00 €"     '4 et 5 sont currency
          .Cells(2, 1).Resize(, 6).Value = Array("date rgt", "code journal", "compte", "débit", "crédit", "Libellé")     '1er ligne
          .Cells(3, 1).Resize(UBound(Tbl), 6).Value = Tbl     'seulement les 6 premieres colonnes
Merci bien a vous tous
vos deux solution fonctionne très bien :) et vous m'avez fais comprendre mon erreur je vous en remercie mille fois
Rechercher des sujets similaires à "modification vba details"
