Modification graphique (regrouper petites valeures)
je fais un graphique à partir d'un TCD.
Le problème (plus conséquent que dans mon fichier joint) c'est que j'ai beaucoup de petites valeurs (inférieures ) 1%...
donc dans mon graphique c'est pas forcément lisible surtout si je veux faire apparaitre les %.
Donc est il possible de regrouper soit dans le TCD les valeurs inférieures à 1% (et nommer divers par exemple) soit dans le graphique ?
Merci de votre aide
19test.xlsx (19.17 Ko)
bonjour,
voir mon fichier joint et tester
78regroupement.xlsx (21.36 Ko)
Merci de ton aide, je vais tester :) mais ça me semble pas mal !!!!
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "modification graphique regrouper petites valeures"
