Modification données listbox et combobox
Je cherche à modifier des données dans un tableau à partir d'une recherche dans un combobox qui filtre une listbox et cela fonctionne uniquement pour les 6 premières lignes.
Je fais une recherche à partir d'un nom choisi dans un combobox qui va filtrer l'affichage d'une listebox. je sélectionne le nom voulu dans la listbox pour afficher les données dans les textbox. Jusqu'ici tout fonctionne. Lorsque je modifie une donnée d'une des textbox, et valide (mise à jour du tableau) cela fonctionne uniquement pour les 6 premières lignes. Pour les lignes suivantes, ma modification n'est pas prise en compte. je ne vois pas ce qui peut me déclencher ce problème. Y a t-
27agenda-1.xlsm (248.56 Ko)
il quelqu'un qui aurait une idée ?
Lorsque tu fais le contrôle de toutes les infos obligatoires, tu mets effectivement un msg d'erreur, mais tu ne stoppes pas le déroulement...
Et l'usf se ferme après l'ajustement des colonnes et le tri...
Rajoute "Exit Sub" après chaque contrôle dès qu'un cas "non conforme" se présente.
Par exemple :
If Len(Me.Lb_Patient) = 0 Then
        TxtAlerteFrmPatient = "Veuillez sélectionner un CODE MATRICULE"
        Me.Lb_Patient.SetFocus
        Exit Sub 'rajoute cette consigne pour arrêter le code, et rester sur l'info manquante
Bon courage
Moi ça marche pour tous les patients
22agenda-1.xlsm (234.20 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "modification donnees listbox combobox"
