Modification de ma macro
bonjour a tous étant nouveau en excel et connaissant pas du tout les VBA
j'ai trouver une ligne de code qui peux correspondre a mes attentes:
je les modifier en partie, mais des chose je n'arrive pas a modifier d’où une aide.
Sub testcpd()
' wsd = référence de la feuille pointage
Set wsd = Worksheets("pointage")
'dld dernière ligne de la feuille pointage sur base de la colonne A
dld = wsd.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
-ce que je voudrais(cette ligne marche quand meme mais à la base ces sur une base de 7 ligne :G17 à G25)
' wsc référence de la feuille resultat
Set wsc = Worksheets("resultat")
' on recherche dans les colonnes de a à d, la date qui se trouve en G17 sur wsd, on met le résultat dans un range nommé re
Set re = wsc.Range("a:d").Find(wsd.Range("G17"), lookat:=xlWhole)
' si re n'est pas vide = on trouvé
If Not re Is Nothing Then
' on copie la cellule K17
wsd.Range("K17").Copy
' à partir de la cellule en ligne 7 dans la colonne dans laquelle on a trouvé la date
wsc.Cells(7, re.Column).PasteSpecial Paste:=xlValues
-(j aimerais ici)(la valeur trouver ici se colle a la case tout de suite a droite de la date qui correspond)(actuellement en colonne la )
wsd.Range("Q17").Copy
wsc.Cells(8, re.Column).PasteSpecial Paste:=xlValues
-(j aimerais ici)(la valeur trouver ici se colle a la case tout de suite a droite de la valeur du dessus)
Bonjour westcoast320, le forum,
Pourquoi le faire avec macro alors qu'une formule ferait l'affaire ?
A tester via formule...
Bonjour je regarder sur pc quand je rentre mais a la base je prend pas de formule car la ou je rempli quand je change de semaine du coup j efface les résultats donc sa devrais effacer sur le 2em tableau aussi
Un essai par macro....
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim i As Long, j As Long, dl As Long
Set ws1 = Sheets("pointage")
Set ws2 = Sheets("resultat voulu")
dl = ws2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(Target, ws1.Range("G17:Q23")) Is Nothing Then
For i = 6 To dl
For j = 17 To 23
If ws2.Range("B" & i) Like ws1.Range("G" & j) Then
ws2.Range("C" & i) = ws1.Range("K" & j)
ws2.Range("D" & i) = ws1.Range("Q" & j)
Next j
If Not Application.Intersect(Target, ws1.Range("M13")) Is Nothing Then ws1.Range("K17:P23").ClearContents
A chaque modification sur la feuille "pointage" , la macro s'exécute.
Si tu préfères lancer la macro par un bouton....
merci pour ces idée la 3em me plait bien,mais pour incorporer dans mon dossier de base j aurais besoin d’explication de chaque ligne pour pouvoir la modifier si ces possible.
ce code marche si les mois se suive en colonne ?
Celle avec le bouton ?
Je ne suis pas très doué pour les explications, mais je vais essayer.
Non, il faut adapter.
Un nouvel essai.....il y a certainement moyen de faire plus simple,
merci beaucoup a toi tu ma beaucoup aider
je connais pas beaucoup les codes et je bloquais sur sa.
je vais tenter de faire un code sur bouton pour effacer des cellule quand je change année ^^ on va voir si j arrive a avoir du talent ^^
Ravi d'avoir pu t'aider,
Bon courage,
Au plus simple:
Sub Bouton1_Cliquer()
With Sheets("resultat voulu")
If MsgBox("Etes-vous certain de supprimer les données de la feuille resultat voulu ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
.Range("B6:C36,E6:F36,H6:I36,K6:L36,N6:O36,Q6:R36,T6:U36,W6:X36,Z6:AA36,AC6:AD36,AF6:AG36,AI6:AJ36").ClearContents
MsgBox "Les données ont été effacées"
après je t'est pas dis je vais copier sur le code que tu me mis ^^ donc a demis essayer mdr
re bonjour j'ai modifier un truc mais je colle sur cette parti
Set ws1 = Sheets("pointage semaine")
If Not Application.Intersect(Target, ws1.Range("O13")) Is Nothing Then ws1.Range("K17:P23").ClearContents
tu ma donner se code et je voudrais que se code efface en plus les cellules "S17:S23" j arrive pas a savoir comment le mettre car je vaus pas efface les cellules "Q17:R23"
ps regarde la modification que j'ai fait je t'est encore copier j'espere tu m en veux pas
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet 'déclaration des variables feuilles
Dim i As Long, j As Long, dl As Long 'déclaration des variables lignes
Dim x As Long 'déclaration de la variable colonne
Application.ScreenUpdating = False 'évite le rafraichissement de l'écran à chaque tour de boucle
Set ws1 = Sheets("pointage semaine") 'définit la feuille ws1
Set ws2 = Sheets("pointage") 'définit la feuille ws2
dl = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne utilisée de la feuille ws2 en colonne A
For i = 9 To dl 'boucle de la ligne 9 à la dernière ligne utilisée (feuille ws2)
For j = 17 To 23 'boucle de la ligne 17 à la ligne 23 (feuille ws1)
For x = 1 To 39 'boucle de la colonne 1 à la colonne 39 (feuille ws2 de A à AM)
If ws2.Cells(i, x) Like ws1.Range("G" & j) Then 'si la date de la feuille ws2 correspond à la date de la feuille ws1
ws2.Cells(i, x + 1) = ws1.Range("K" & j) 'le type de ws2 = type de ws1 (+1 car on se décale vers la droite)
ws2.Cells(i, x + 2) = ws1.Range("Q" & j) 'le NB.H de ws2 = NB.H de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
End If 'fin de la condition
Next x 'fin de la boucle sur les colonnes de ws2
Next j 'fin de la boucle sur les lignes de ws1
Next i 'fin de la boucle des lignes de ws2
Application.ScreenUpdating = True 'on réactive le rafraichissement de l'écran
Dim ws1 As Worksheet, ws3 As Worksheet 'déclaration des variables feuilles
Dim l As Long, j As Long, dk As Long 'déclaration des variables lignes
Dim y As Long 'déclaration de la variable colonne
Set ws3 = Sheets("annualisation") 'définit la feuille ws2
dk = ws3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne utilisée de la feuille ws3 en colonne A
For l = 9 To dk 'boucle de la ligne 9 à la dernière ligne utilisée (feuille ws3)
For y = 1 To 39 'boucle de la colonne 1 à la colonne 39 (feuille ws3 de A à AM)
If ws3.Cells(l, y) Like ws1.Range("G" & j) Then 'si la date de la feuille ws3 correspond à la date de la feuille ws1
ws3.Cells(l, y + 2) = ws1.Range("S" & j) 'le ANNU de ws3 = ANNU de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
Next y 'fin de la boucle sur les colonnes de ws3
Next l 'fin de la boucle des lignes de ws3
j'ai hesiter a laisser sur la meme bouton on verra si je change ou pas sans me planter mdr
If Not Application.Intersect(Target, ws1.Range("M13")) Is Nothing Then ws1.Range("K17:P23,S17:S23").ClearContents 'à chaque changement du n° de semaine, on vide le tableau
PS: pour plus de clarté, n'hésite pas à mettre les codes sous balises pour une meilleure compréhension,
(5ème bouton : </> )
question pour toi les lettre i j x comment elle font pour être défini sur leur page précise?
juste sa la loose j'ai essayer plein de truc mais pa sa
autant pour moi j'ai mal ecris desoler
Il faut que tu apprennes à maitriser les boucles, regarde ici:
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boucles.php
J'ai utilisé 3 boucles For...
For i = 6 To dl 'boucle de la ligne 6 à la dernière ligne utilisée (feuille ws2)
For x = 1 To 36 'boucle de la colonne 1 à la colonne 36 (feuille ws2 de A à AM)
Au premier tour de boucle i , i=6 ; j=17 ; x=1
--->If ws2.Cells(i, x) Like ws1.Range("G" & j) then
If ws2.Cells(6, 1) Like ws1.Range("G17") then 'ws2.cells(6,1)=A1
--->ws2.Cells(i, x + 1) = ws1.Range("K" & j)
ws2.Cells(6, 2) = ws1.Range("K17" ) 'ws2.cells(6,2)=B1
--->ws2.Cells(i, x + 2) = ws1.Range("Q" & j)
ws2.Cells(6, 3) = ws1.Range("Q17" ) 'ws2.cells(6,3) = C1
Je souhaiterait savoir si vous aurait la possibilité de m'aider a modifier une macro, un tableau excel que j'ai modifier pour un concours de pétanque ?
Pimpom69
