Modification de code pour avoir une répartition equitable
dans le fichier ci-joint je n'arrive pas a faire une répartition équitable,
Pouvez vous svp me filer un petit coup de main
Je vous remercie pour votre aide
37test-6-poules.xlsm (46.53 Ko)
Un essai à tester. Te convient-il .
Bye !
Oups !
Annule et remplace la version précédente.
Bye !
Bonjour tout le monde,
Une autre proposition :
24test-6-poules.xlsm (42.37 Ko)
Bonsoir
merci à tous les 2 pour vos réponses
Bonne soirée
Re bonsoir
Optimix je reviens sur ta proposition tu verra qu'il y a un problème car la cellule Noms apparait
dans le tirage au sort,ce qui n'est pas logique chez cherché mais pas trouvé le hic
Effectivement. Il faut remplacer 1 par 2 sur la ligne
tirage = Int(Rnd() * nbEquipes) + 1
bonjour le fil
une autre proposition
Sub TirageDesPoules()
     Dim aA
     aA = Range("B2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'vos villes
     For i = 1 To UBound(aA) - 1
          r = WorksheetFunction.RandBetween(i, UBound(aA)) 'élément aléatoire
          x = aA(i, 1)
          aA(i, 1) = aA(r, 1) 'echanger les 2
          aA(r, 1) = x
     Set c = Range("U2:AE8")
     c.ClearContents
     k = 1
     For i = 1 To c.Rows.Count
          For j = 1 To c.Columns.Count Step 2
               c.Cells(i, j) = aA(k, 1)
               k = k + 1
               If k > UBound(aA) Then Exit Sub
          Next j
Merci cela fonctionne
Bonne journée
Bonne journée à vous deux et @+
Rechercher des sujets similaires à "modification code repartition equitable"
