Modification dans un formulaire
Hello la communauté,
Dans le formulaire que j'ai créé, j'aimerai offrir la possibilité de mettre à jour des données. Le problème que je rencontre est à ce niveau là.
Lorsque je modifie une donnée d'une personne, toutes les données sont modifiées.
Ce n'est évidemment pas ce que je recherche!
Je suis un peu perdu là...
rivate Sub CdeMiseAJour_Click()
Dim x As Long
Dim y As Long
x = Sheets("feuille matricule").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For y = 5 To x
'Validation
If Me.CbxCivilite.Value = "" Then
MsgBox "Vueillez sélectionner la civilité du MDP", vbCritical
Exit Sub
If IsNumeric(Me.TxtNNational.Value) = False Then
MsgBox "Veuillez introduire le numéro national du MDP", vbCritical
Exit Sub
If Me.CbxEtatCivil.Value = "" Then
MsgBox "Vueillez sélectionner la situation familliale du MDP", vbCritical
Exit Sub
If Me.CbxEnfantACharge.Value = "" Then
MsgBox "Vueillez sélectionner si l'enfant est à charge ou non du MDP", vbCritical
Exit Sub
If Me.CbxDenominationDiplome.Value = "" Then
MsgBox "Vueillez sélectionner la dénomination du diplôme du MDP", vbCritical
Exit Sub
If Me.CbxNiveauDiplome.Value = "" Then
MsgBox "Vueillez sélectionner le niveau de diplôme du MDP", vbCritical
Exit Sub
If Sheets("feuille matricule").Cells(y, 1).Value = TxtChercher.Text Then
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 1).Value = CbxCivilite
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 2).Value = TxtNom
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 3).Value = TxtPrenom
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 4).Value = TxtNNational
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 5).Value = TxtNMatricule
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 6).Value = TxtEmail
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 7).Value = TxtGSM
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 8).Value = TxtTelephone
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 9).Value = TxtNUrgence
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 10).Value = TxtEntreeEnFonction
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 11).Value = TxtNCompteBancaire
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 12).Value = TxtDateNaissance
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 14).Value = TxtLieuNaissance
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 15).Value = TxtPaysNaissance
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 16).Value = TxtAdresse
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 17).Value = TxtNumero
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 18).Value = TxtBoite
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 19).Value = TxtCodePostal
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 20).Value = TxtCommune
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 21).Value = CbxEtatCivil
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 22).Value = TxtNomConjoint
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 23).Value = TxtPrenomConjoint
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 24).Value = TxtPaysNaissanceConjoint
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 25).Value = TxtDateNaissanceConjoint
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 26).Value = TxtLieuNaissanceConjoint
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 27).Value = TxtGSMConjoint
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 28).Value = TxtCombienEnfants
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 29).Value = CbxEnfantACharge
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 30).Value = CbxNiveauDiplome
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 31).Value = CbxDenominationDiplome
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 32).Value = TxtDateDiplome
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 33).Value = TxtEcoleDiplome
Sheets("feuille matricule").Cells(y, 34).Value = TxtDatePrestation
Next y
- Messages
- 3'582
- Excel
- 2013, 2019, 365
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt fichiers
C'est normal car tu fais une boucle. Plutôt que de boucler sur toutes tes lignes et faire les modifications sur chaque ligne, il te faut trouver la ligne sur laquelle tu veux mettre les valeurs à jour.
PS : c'est "veuillez" et non "vueillez"
- Messages
- 3'582
- Excel
- 2013, 2019, 365
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
En plus, tu as du code fonctionnel sur d'autres boutons. Par exemple, ton bouton supprimer fonctionne bien pour trouver la bonne ligne. Tu as le code suivant...
Private Sub CdeSupprimer_Click()
Dim x As Long
Dim y As Long
For y = 5 To x
Rows(y).Delete
Next y
Tu pourrais passer par une fonction match ou toute autre solution permettant de trouver une correspondance, mais on peut partir de ton code et juste l'adapter un peu. Il faudrait trouver une donnée qui est forcément unique. Genre le numéro national j'imagine ?
Private Sub CdeMiseAJour_Click()
Dim x As Long
Dim z As Long
For z = 5 To x
If Format(Sheets("feuille matricule").Cells(z, 4).Value, "00000000000") = Format(TxtNNational, "00000000000") Then
y = z
Next z
Merci JoyeuxNoel pour ton aide.
Je vais tester ça tout de suite.
Une autre façon de faire avec un tableau structuré indexé et une table de correspondance entre les champs du tableau et les contrôles du userform.
Il n'est peut-être pas utile de tout mettre dans la listbox du userform.
Un tout grand merci pour la solution proposé!
C'est très chouette que tu aies contribué à mon tableau.
Je ne comprends pas ce que signifie l'index que tu as mis dans l'userform. Quel est l'usage que je peux en faire?
C'est pour identifier la ligne à mettre à jour, car dans ton fonctionnement d'origine tu peux modifier tous les champs , donc tu ne peux pas garantir que la ligne va être mise à jour.
