Modification d'une valeur pré-remplie dans la bdd source
Bonsoir à tous.
Est-il possible de remplir une cellule en allant chercher une valeur dans un tableau, et en cas de modification de modifier la valeur dans le tableau source ?
Pour être plus clair, voyez l'exemple dans le fichier joint, dans le TBL1 (ma bdd) j'ai des valeurs, je remplis le TBL2 a l'aide de ces valeurs en sélectionnant un client.
Est-il possible de modifier une des valeurs dans le TBL2 et qu'elle se modifie également dans le TBL1 lorsque l'on change de client ?
Merci pour vos idées
12exemplefred.xlsx (12.73 Ko)
Salut,
En passant par VBA c'est possible (par contre pas certain d'y arriver au vu de mon niveau ).
Mais sans je ne pense pas car tu écraserais tes formules de ton 2ème tableau et casserais le lien avec le 1er tableau.
Bonne soirée !
Bonsoir.
Tu a tout a fait raison, c'est bien la mon soucis
Quelque chose de fait à l'arrache mais fonctionnel
Tu te mets sur la valeur à modifier dans ton tableau 2, tu cliques sur le bouton bleu, tu rentres la valeur, tu cliques sur modifier et le tour est joué
Bonne soirée !
Bonsoir.
Merci mais je ne trouve pas ton exemple ^^
Et tu viens d'aiguiser ma curiosité
Aie aie aie ma tête en l'air aura raison de moi ...
Je connais ca... Merci je regarde de suite
Ca fonctionne parfaitement, c'est juste top.
Merci infiniment, ne me reste plus qu'a l'adapter a mon projet.
Merci encore
Pas de soucis, je reste dispo si besoin.
Bonne soirée !
Ah bah si une petite question, quand les deux tableaux sont chacun dans un onglet different ?
Ou se fait la selection de l'onglet ?
Comment s'appelle tes deux feuilles où se trouve la BDD et le tableau "synthèse" ?
Je te fais un test.
Normalement il faut modifier en précisant la feuille au niveau des lignes en vertes :
Dim VALEUR As Integer
Dim CLIENT As String
VALEUR = TextBox1.Value
'CLIENT = Range("K2").Value
'Set R = Sheets(1).Columns(2).Find(What:=CLIENT, LookAt:=xlWhole)
R = R.Row
'Set C = Sheets(1).Rows(3).Find(What:=ActiveCell.Offset(0, -1).Value, LookAt:=xlWhole)
C = C.Column
'Cells(R, C).Value = VALEUR
Unload Me
La feuille ou sont modifiée les données : Fiche Suivi Mensuel (cellules B24, B25, B26 et B27)
La feuille BDD : 1-Tableau récap (colonnes K, L, M et N)
Merci pour ton temps
Et voilà Msieur !
En restant à ta dispo !
Merci beaucoup.
Dernière chose, je fait une recherche (Client 1) sur un code client.
j'ai un souci ici :
Set R = Sheets("1-Tableau récap").Columns(5).Find(What:=CLIENT, LookAt:=xlWhole)
dans 1-Tableau récap la colonne ou sont les numéros clients sont remplies par une formule. visiblement le code au dessus n'arrive pas a récupérer la valeur renvoyée par cette formule.
Y'a une solution ?
Salut,
Je ne suis plus sur mon PC mais remplace le lookat par lookin:=xlValues et dit moi si ça fonctionne !
Bonne nuit
J'ai toujours un problème, maintenant la ligne est bien trouvée, mais c'est la colonne qui n'est pas définie
Set C = Sheets("1-Tableau récap").Rows(1).Find(What:=ActiveCell.Offset(0, -1).Value, LookIn:=xlValues)
C = C.Column
"Err d'execution 91
Variable objet ou variable de bloc non With non définie"
j'ai C = Nothing
Merci encore pour ton temps
Salut,
Tu as un exemple des formules utilisées en en-tête de ligne et colonne ?
Merci !
Hello.
Merci mais c'est bon, j'avais juste un problème de correspondances avec le nom des colonnes.
Avec un peu de reflexion j'ai réussi a regler le probleme.
Merci encore pour ton temps.
Pas de soucis ! C'est toujours mieux si tu comprends ton code !
Bonne soirée !
Merci, également
Rechercher des sujets similaires à "modification valeur pre remplie bdd source"
