Modification d'un fichier Excel et reprise du code VBA
Après affichage d'un userform que je remplis, j'ai un bouton qui me permet d'ouvrir un fichier excel, que je peux dorénavans remplir (avec la propriété : ShowModal : False).
Par contre, une fois que j'ai enregistré mon fichier annexe, et que le userform est à l'écran, mon bouton "valider" ne répond pas.
Auriez-vous une idée?
Private Sub VALIDER_Click()
With Sheets(Ltm1.Value).Activate
    Range("D23") = VEm1.Value
    Range("B23") = Ddi1.Value
    Range("H23") = Res1.Value
    Range("I23") = Vis1.Value
    Range("E23") = Obs1.Value
Rows(23).Insert
___________________________________________________________________________________________________
Private Sub Fdc1_Click()
Dim Chemin As String, NomFichier As String
Chemin = "G:\5 - LABORATOIRE\Contrôles labo\Mode op CM\"
NomFichier = "PVI03.1 - Calcul de justesse.xlsm"
    If Cells(10, 3).Value = "Balance" Then
        Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
Il n'y a rien dans ce que tu cites qui permette de te répondre.
En connaissant le nom du premier classeur vous pouvez toujours essayer de l'activer en début du clic bouton, mais je ne pense pas que ça vienne de là...
@ bientôt
LouReeD
17suivi-materiel-v1.zip (235.24 Ko)
Bonjour, ci-joint le fichier que j'utilise. Le point de départ est la feuille "Accueil".
Le Userform concerné par mon problème est "VEmat"
S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me demander.
Rechercher des sujets similaires à "modification fichier reprise code vba"
