Modification d'un code vca archiver conditionnel
Bonsoir
je veux faire une modification dans ce code vba (bon de réception il archive dans la feuille stock seulement )
je veux ajouter une condition si la cellule R5 de la feuille bon de réception "stock" il archive dans la feuille stock,si la cellule R5 de la feuille bon de réception "consommable" il doit archiver de la feuille consommable, si la cellule R5 de la feuille bon de réception "immobilisation" il doit archiver de la feuille immobilisation
merci
Sub Archiver()
Set fa = Sheets("STOCK")
Set fbr = Sheets("BON DE RECEPTION")
lgn = fa.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
If Application.CountIf(fa.Columns(1), fbr.Range("H6").Value) > 0 Then
MsgBox "existe dejà"
Exit Sub
For i = 12 To fbr.Range("C52").End(xlUp).Row Step 2
fa.Range("A" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("H6")
fa.Range("B" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("I9")
fa.Range("C" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("N22")
fa.Range("D" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("P42")
fa.Range("E" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("M44")
fa.Range("F" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("L25")
fa.Range("G" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("L18")
fa.Range("H" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("J12")
fa.Range("O" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("L48")
fa.Range("D" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("M42")
fa.Range("I" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("A" & i) * 1
fa.Range("J" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("C" & i)
fa.Range("K" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("E" & i)
fa.Range("L" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("G" & i) * 1
fa.Range("M" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("H" & i)
fa.Range("N" & lgn + i / 2 - 6) = fbr.Range("G" & i) * fbr.Range("H" & i)
fbr.Range("A" & i) = ""
fbr.Range("C" & i) = ""
fbr.Range("E" & i) = ""
fbr.Range("G" & i) = ""
fbr.Range("H" & i) = ""
fbr.Range("j12:p12,L24:M24,P24,P25,J28:P28,J30:P30,M40:P40,M42:O42,M44:P44,L55:P55").ClearContents
For i = 1 To 6
adb = Choose(i, "I9", "N22", "P42", "L25", "L18", "L48")
fbr.Range(adb) = ""
fbr.Range("H6") = fbr.Range("H6") + 1
MsgBox "Les données ont été enregistrées."
21bt.xlsm (57.68 Ko)
Une idée en passant en attendant les pros du forum, espérant que l'onglet Bon de réception n'est qu'un test parce que c'est pas très lisible
Par contre chez moi il n'a rien archiver, ou j'ai mal tester , bon courage
Sub Test ()
    Dim ws As Worksheet
    Select Case Range("R5")
        Case "STOCK"
        Set ws = Worksheets("STOCK")
        Case "CONSOMMABLE"
        Set ws = Worksheets("CONSOMMABLE")
        Case "IMMOBILISATION"
        Set ws = Worksheets("IMMOBILISATION")
    End Select
'    If Range("R5") = "STOCK" Then
'        Set ws = Worksheets("STOCK")
'    ElseIf Range("R5") = "CONSOMMABLE" Then
'        Set ws = Worksheets("CONSOMMABLE")
'    Else
'        Set ws = Worksheets("IMMOBILISATION")
'    End If
    ws.Range("A10") = Range("A6")
ca marche pas
Chez moi sa marche en testant juste le code que jai.donner faites des test
Après faut l'intégrer a votre code efficacement, mais comme jai dis, votre code ne marche pas chez moi, c'est peut être pour ca que sa ne marche pas, peut être que vous devriez revoir votre code car y a des choses que je ne comprends pas
Peut être que d'autres comprendront votre code.
Fournir un classeur testable. Sur un claseur vide, pas étonnant que ça ne marche pas...
Ça ne marche pas n'est pas une réponse : Que se passe -t-il ?
Rien, Le code fourni provoque u erreur ? Si oui laquelle ? Si non le résultat est partiellement atteint ou pas ?
Bref YAPA que le répondeur qui doit fatiguer : Vous avez le droit de participer aussi...
Cela dit j'ai regardé rapidement,
C'est compliquer de comprendre, j'ai colorisé les cellules viser par le code et fais des test, mais sa marche chez moi, mais je trouve la feuille un peu ...
Consommable
Immobilisation
Stock
cela dit à la fin il ne colle pas toute les infos, ni ne supprime toute les infos, sa doit venir du fameu step 2 qui par d'en bas et remonter vers le haut avec le .end(xlUp), je crois car il y a des cellules fusionné un coup sur deux etc
J'ai pas compris le but de ce code mise a part qu'il doit supprimer les cellules, mais un coup il y en a dans la boucle i, une autre avec un enchainement de cellule et une autre boucle for i avec choose qui part du premier argument au dernier pour les supprimer
Par exemple J12:P12 est une cellule fusionné
'    fbr.Range("j12:p12,L24:M24,P24,P25,J28:P28,J30:P30,M40:P40,M42:O42,M44:P44,L55:P55").ClearContents
    For i = 1 To 6
        fbr.Range(adb) = ""
Si les pros pouvaient nous éclairer
Je vois ça, c'est sympa c'est le premier fichier que j'ai ouvert en me levant ce matin alors j'ai des projets VBA en cours pour ma boite
Au moins le nouveau fichier du nouveau sujet a des couleur lui et moins de fusion de cellule foireuse
Pourtant c'est pas compliquer Akssel le select case ou la condition if fonctionne il suffit juste de remplacer ton set = fa bidule par le code et de modifier ws = du code par ton fa =
Peut être que quelqu'un d'autres aura de meilleur conseil de pro ;)
Rechercher des sujets similaires à "modification code vca archiver conditionnel"
