Modif format heure
après plusieurs heures de recherche... rien voici mon problème:
dans la cellule A1 j'ai une heure inscrite sous la forme : 16h30. je cherche à la transformer en 16:30 afin de pouvoir inclure la cellule A1 dans une formule ( = si(et(u41<>""; a1>7);1;). formule simple mais qui m'impose un format strict de la cellule A1.
j'ai essayé de modifie le format avec clic droit / format cellule / heure / type =hh:mm cela ne fonctionne pas
si vous avez une astuce.... sinon je dois modifier à la main près de 300 feuilles!!!!
Merci de votre aide
il est donc très probable que ta valeur en zone A1 soit du texte
à confirmer sur un bout de fichier si tu pouvais le poster
Avec ctrl et F, tu a une fenetre qui s'ouvre et avec l'onglet remplacer, il suffit de mettre en haut h et en dessous :
voici un exemple de transformation si en A1 il y a bien du texte
24heure.xlsx (8.28 Ko)
Merci Steelson... cela marche nickel
Au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "modif format heure"
