Modif code VBA
ci dessous un code qui propose d'ouvrir un autre classeur excel mais je veut que ca sera du même classeur
j'ai besoin de modifier le code vba suivant
afin qu'il récupère les info de ce meme classeur de la feuille horaire du format suivant
journée ( type lun , mar ,,,,,) : heure d'arrivé H ; heure de départ
Sub sms()
Dim tabhor()
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = False
.Title = "sélectionnez le fichier planning de la semaine"
.Filters.Clear
.Filters.Add "Excel files", "*.XLS*"
If .Show = True Then
fname = .SelectedItems(1)
MsgBox "no files selected"
Exit Sub
Set wss = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
Set wsst = ThisWorkbook.Sheets("Feuil2")
wsst.Cells.Clear
dlst = 1
wsst.Cells(1, 1) = "sans N° de téléphone"
wss.Cells(2, 1).Resize(3000, 5).Clear
dls = 1
Set wb = Workbooks.Open(fname)
Set wsp = wb.Sheets("horaire")
Set wst = wb.Sheets("Tel")
dlt = wst.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set plgtel = wst.Cells(2, 1).Resize(dlt - 1, 1)
dlp = wsp.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 7 To dlp
ecart = Val(wsp.Cells(i, "U"))
regime = Val(wsp.Cells(i, "S"))
comm = wsp.Cells(i, "V")
'If regime + ecart = 0 And comm <> "CP" Then
' 'exclure
'Else
msg = ""
sep = ""
For j = 23 To 228 Step 34 'col W a col HT
jour = Format(wsp.Cells(4, j), "ddd") & "."
msg = msg & sep & jour & " "
horaire = ""
ReDim tabhor(5, 2)
th = 0
For j1 = 0 To 5 Step 2
If wsp.Cells(i, j + j1) = "" Then Exit For
If wsp.Cells(i, j + j1 + 1) = "" Then horaire = wsp.Cells(i, j + j1): Exit For
th = th + 1
tabhor(th, 1) = wsp.Cells(i, j + j1)
tabhor(th, 2) = wsp.Cells(i, j + j1 + 1)
Next j1
For j1 = 14 To 17 Step 2
If wsp.Cells(i, j + j1 + 1) = "" Then MsgBox " horaire de formation invalide en ligne " & i: Exit Sub
th = th + 1
Next j1
If th > 0 Then
arrangetable tabhor, th
For j1 = 1 To th
horaire = horaire & Format(tabhor(j1, 1), "hh:mm") & "-" & Format(tabhor(j1, 2), "hh:mm") & " "
Next j1
If horaire = "" Then horaire = "OFF"
msg = msg & horaire
sep = vbCrLf
Next j
abcd = wsp.Cells(i, 2)
msg = Replace(msg, ":", "h")
msg = Replace(msg, "h00", "h")
Set re = plgtel.Find(abcd, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
If re Is Nothing Then
f = False
ElseIf re.Offset(, 2) = 0 Then
f = False
f = True
If f = False Then
dlst = dlst + 1
wsst.Cells(dlst, 1) = abcd
wsst.Cells(dlst, 2) = wsp.Cells(i, "I")
wsst.Cells(dlst, 3) = msg
dls = dls + 1
wss.Cells(dls, 1) = re.Offset(, 2)
wss.Cells(dls, 2) = re.Offset(, 1)
wss.Cells(dls, 3) = msg
'End If
wb.Close False
Sub arrangetable(ByRef tabhor, th)
For i = 1 To th - 1
For j = i + 1 To th
If tabhor(i, 1) > tabhor(j, 1) Then
For k = 1 To 2
a = tabhor(i, k)
tabhor(i, k) = tabhor(j, k)
tabhor(j, k) = a
Next k
Next j
For i = th To 2 Step -1
If tabhor(i, 2) < tabhor(i - 1, 2) Then
If tabhor(i, 1) < tabhor(i - 1, 1) Then
tabhor(i - 1, 1) = tabhor(i, 1)
th = th - 1
th = th - 1
ElseIf tabhor(i, 1) = tabhor(i - 1, 2) Then
tabhor(i - 1, 2) = tabhor(i, 2)
th = th - 1
23macro-1.zip (22.29 Ko)
Un essai ... voir si ça convient.
Si ça convient, tu pourras supprimer les lignes que j'ai mises en commentaire.
ric
merci mais je vois pas le résultat de la macro l'as tu testé stp
Tu n'as pas explicité le résultat des opérations du code.
Ce que j'en ai compris en faisant un pas-à-pas (touche F8) > le code efface la "Feuil2" et vient lui réécrire les données des agents 6 à 11.
Feuille "Horaire" ....j'ai copié les plages horaires du Lundi et Mardi dans Mercredi et Vendredi pour m'assurer que les données changeraient dans la "Feuil2".
S'il y a autre chose que je n'ai pas capté > on peut regarder cela ensemble.
ric
Merci pour ta prise en charge
Voilà le planning se trouve sur la feuille horaire
J’aimerais que Excel me donne un planning dans le même format que déjà existant dans la feuille Feuil1
et 'ai mis aussi un exemple du résultat voulu
si num de tel existe alors il s'affiche sur feuil1
et sur la feuille2 il affiche les planning des agent sans numéro de téléphone
Pour chacun des matricules figurant en colonne A de la feuille horaire ?
Est-ce une feuille par matricules ... si je comprends bien ??
Est-ce bien le traitement que faisait le code en allant lire dans le fichier externe ?
ric
l’ancienne version fessait cela cependant la seule différence au lieu de de demander d'ouvrir un classeur externe casera dorénavant sur le même classeur
cependant autre autre modif du code est necessaire
l’ancien code avant comme source un planning a plusieurs colonne ( plus que 200)
je veut simplifier la chose
horaire du lundi de colonne c jusqu’à F
mardi du g jusqu’à J
mercredi de k jusqu’à N
dimanche de AA jusqu’à AD
et chaque agent posséde bien un Matricule
si c'est rop compliqué le simple fait de rendre la macro récupére le fichier du meme classeur
mais l'idéal c'est de l'avoir avec les modif
1000 merci d'avance
Étant donné que je n'ai pas le fichier d'origine pour comprendre ... À quoi correspond :
Ecart, regime et comm ? Sont-ils encore utilisés ?
Aussi, dans ton profil, tu indiques Excel 2007. Y a-t-il une raison particulière pour utiliser le format .xls au lieu de .xlsm ?
ric
oui ils sont tous utilisé je veux juste la seule modif c'est que ca sera plus du fichier externe mais de récupérer les donnée de l'onglet planningcrg ou horaire de toute façon ca je peut la modifier mais l’essentiel c'est l'origine du fichier
Pour l'essentiel ... voici ...
Remarque la feuille TEL (écrit Tel dans le code) ... commence en colonne B et dans le code en colonne A.
J'ai modifié pour colonne B. Ce sera à corriger au besoin.
Sub sms()
    Dim tabhor()
    wsst.Cells.Clear
    dlst = 1
    dls = 1
    Set wsp = ThisWorkbook.Sheets("horaire")
    Set wst = ThisWorkbook.Sheets("TEL")
    dlt = wst.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row      ' était wst.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set plgtel = wst.Cells(2, "B").Resize(dlt - 1, 1)  ' était wst.Cells(2, 1).Resize(dlt - 1, 1)
    For i = 7 To dlp
        '    'exclure
        'Else
            msg = ""
            sep = ""
                horaire = ""
                ReDim tabhor(5, 2)
                th = 0
                    th = th + 1
                Next j1
                    th = th + 1
                Next j1
                If th > 0 Then
                    For j1 = 1 To th
                    Next j1
                msg = msg & horaire
                sep = vbCrLf
            Next j
                f = False
                f = False
                f = True
            If f = False Then
                dlst = dlst + 1
                dls = dls + 1
ric
merci mais j'ai une erreur de script
peut tu envoyer le fichier sur lequel t'as testé la macro
C'est le fichier que tu as soumis au début.
Moins les lignes qui faisaient référence au classeur externe.
Plus correction de la colonne en feuille TEL.
Pour détecter les erreurs, est-ce que tu fais du pas-à-pas (touche F8 sur le code)
ric
Rechercher des sujets similaires à "modif code vba"
