[ModDate] Pour une feuille précise
Hello tout le monde,
J'ai besoin d'un petit coup de main sur le code suivant :
Public Function ModDate()
Application.Volatile
ModDate = Format(FileDateTime(ThisWorkbook.FullName), "DDDD dd MMMM yyyy - hh:nn")
End Function
Ça marche top quand je l'intègre dans l'une de mes cellules de mon fichier. Seulement, je ne voudrais pas renvoyer la date de dernière modification du fichier Excel MAIS de la feuile précise (mettons "Ma Feuille 1") dans laquelle j'intègre ma fonction.
Je me perds un peu avec ActiveWorkShett et les autres :/
Merci par avance !!
Tu n'enregistres pas une feuille mais le classeur donc tu ne peux pas connaître sur quelle feuille a eue lieu la dernière modification avec cette fonction !
Il te faut utiliser "Workbook_SheetChange()" pour créer un nom invisible (n'apparaît pas dans la boite) et y enregistrer les valeurs voulues.
Dans le module du classeur :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim Nom As Name
ThisWorkbook.Names.Add "DerModif", Sh.Name & " - " & Target.Address(0, 0) & " - " & Now, False
dans un module standard :
Public Function ModDate() As String
Dim Nom As Name
On Error Resume Next
Set Nom = ThisWorkbook.Names("DerModif")
If Err.Number = 0 Then ModDate = Replace(Right(Nom, Len(Nom) - 1), """", "")
End Function
tu auras alors comme résultat, le nom de la feuille, l'adresse de la cellule ou de la plage de cellules si suppression et la date et l'heure
Hello again Theze
Ces codes sont top et fonctionnent nickel.
Toutes fois, j'ai deux petits soucis :
1. l'update des informations s'effectuent dans les cellules où j'ai collé les fonctions dans toutes les feuilles. En gros, si c'est dans la feuille 2 que je fais une modif', on retrouve les infos également dans la feuille 1. Je voudrais pouvoir dissocier ces résultats afin que chaque feuille puisse afficher la date afférente à sa propre modification.
2. dans quelle partie des codes proposés je peux choisir le formatage des dates ("DDDD dd MMMM yyyy - hh:nn" dans mon cas) ?
Je progresse tout de même énormément grâce à tes précieux conseils, encore merci !
Petit fichier test joint...
Dans ce cas, il faut créer un Nom par feuille mais il n'est pas possible ou plutôt pas conseillé d'utiliser le nom de l'onglet car trop de risque qu'il soit modifié par l'utilisateur mais plutôt utiliser le nom de son module qui lui ne change jamais quelque soit le nom de l'onglet. Par contre, la fonction ModDate() doit demander un argument, le nom de l'onglet donc, la fonction devient :
Public Function ModDate(NomFeuille As String) As String
Dim Nom As Name
Set Nom = ThisWorkbook.Names(Worksheets(NomFeuille).CodeName)
End Function
La procédure événementielle devient :
ThisWorkbook.Names.Add Sh.CodeName, Sh.Name & " - " & Target.Address(0, 0) & " - " & Now, False
Dim "Nom As Name" est un reste inutile de précédents tests !
La fonction dans les feuilles de calculs est appelée de la façon suivante :
=ModDate(DROITE(CELLULE("nomfichier";A1);NBCAR(CELLULE("nomfichier";A1))-CHERCHE("]";CELLULE("nomfichier";A1))))
Une fois de plus, Theze, c'est parfait !
C'est plus complexe que je l'imaginais mais ça fonctionne au poil
J'ai juste adapté la procédure événementielle (voilà un jargon que je ne maîtrise point encore) afin de n'avoir que les informations qui m'intéressent et au format souhaité :
ThisWorkbook.Names.Add Sh.CodeName, Format(Now(), "DDDD dd MMMM yyyy - hh:nn"), False
Quant à la fonction, j'ai fait sauter le "Dim Nom As Name" :
End Function
Encore merci, je m'éclate avec ces fonctions et ça me donne carrément envie d'encore progresser sur ces sujets.
Si dans la fonction tu as supprimé la variable c’est que tu n’as pas "Option Explicit" en tête de module sinon tu aurais eu un plantage
Dans la fonction, il faut laisser la déclaration de la variable !
C’est dans la procédure événementielle qu’elle est à supprimer car pas utilisée !
Ok, j'avais mal saisi le propos de ton précédent post
Quoi qu'il en soit, tout roule et le code est complété comme il faut :
Dim Nom As Name
End Function
Merci encore Theze !
Re !
Je me permets de revenir ici car j'ai un petit problème qui est apparu depuis l'intégration de la macro à mon fichier.
Pour une raison qui m'échappe, mais alors totalement, la possibilité d'annuler une action a disparue !! Ctrl+Z ne fonctionne plus et même la flèche "Retour" en raccourci est inactive.
Bien entendu, cela ne se produit que dans ce classeur, c'est pourquoi j'en déduis que les manipulations ci-dessus y sont pour quelque chose...
En cherchant droite à gauche j'ai cru à un problème du nombre d'annulation permis qui est conditionnée par la base de registre mais cela me paraît fort improbable :/ http://www.bursoft.fr/annulation_excel.htm
Des idées les gens ?
Merci par avance
Effectivement, c'est la création du Nom qui grise les flèches
Je vais chercher pour quelle raison car il n'y a à priori pas de rapport !
Cela me rassure quelque peu que le problème vienne bien de la fonction mais c'est effectivement étonnant
Au moins on en apprend tous les jours !
Effectivement, c'est l'accès au gestionnaire de noms par VBA qui grise les flèches, si le nom est créé manuellement et même modifié manuellement, pas de problème mais créé manuellement puis modifié par VBA, les flèches se grises
Je te propose une autre solution mais elle n'est pas portable de PC à PC puisque les valeurs sont stockées dans la base de registre du PC ou le classeur est utilisé !
La fonction :
ModDate = GetSetting("SurveillanceClasseur", "DerModif", Worksheets(NomFeuille).CodeName, "")
End Function
Le code dans la module du classeur :
SaveSetting "SurveillanceClasseur", "DerModif", Sh.CodeName, Sh.Name & " - " & Target.Address(0, 0) & " - " & Now
Les valeurs seront stockées dans un dossier créé spécifiquement par MicroSoft et le dossier s'appelle "VB and VBA Program Settings" dont le chemin est :
"Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings"
Donc, si tu suis le chemin tu verras une fenêtre qui va ressembler à ça :
Pour y accéder, tu cherches Système Windows--> Exécuter et dans le champ tu entres regedit puis tu valides et tu cliques sur Oui à la fenêtre qui te dit que tu veux accéder à la base de registre.
Sur l'image tu peux voir en bas à gauche le dossier "DerModif" qui a été créé avec son dossier parent "SurveillanceClasseur" qui lui se trouve dans "VB and VBA Program Settings" et en haut à droite, les valeurs enregistrées concernant les différentes feuilles du classeur (tu vois celle de mon classeur test)
Si tu veux tout supprimer, voici le code qui va remettre le registre comme il était avant :
Sub Supprimer()
DeleteSetting "SurveillanceClasseur"
Saches que si tu ne va pas farfouiller ailleurs dans le registre, il n'y a aucun risque !
Sinon, il reste la solution de la feuille cachée ou l'écriture dans un module mais, c'est plus compliqué !
Re !
Merci pour cette alternative
Et du coup, que se passe-t-il si un utilisateur l'ouvre sur un Mac par exemple ?
Autre cas de figure, l'utilisateur n'a pas de droits d'admin sur sa machine, la fonction sera-t-elle bloquée pour créer les données dans la BDR ?
Hum... je vais faire des tests et voir ce qu'il en ressort
Donc, maintenant, avec une feuille cachée, le code devient un peu plus complexe :
code du module du classeur :
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
If Sh.Name = "Cachée" Then Exit Sub
Set Fe = Worksheets("Cachée")
'suspend les événements
'si la feuille n'existe pas encore, la crée
If Err.Number <> 0 Then
Set Fe = Worksheets.Add
Fe.Name = "Cachée"
Fe.Visible = xlSheetVeryHidden 'n'apparaît pas dans la boîte !
'défini la plage sur la colonne A (noms des feuilles ou plutôt du nom de leurs modules)
With Fe: Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
'recherche le nom...
Set Cel = Plage.Find(Sh.CodeName, , xlValues, xlWhole)
'si il existe, inscrit les valeurs
If Not Cel Is Nothing Then
Cel.Offset(, 1).Value = Sh.Name & " - " & Target.Address(0, 0) & " - " & Now '<-- ici, adapte ce que tu veux avoir comme renseignements !
'si non, ajoute le nom et les renseignements
Worksheets("Cachée").Cells(Plage.Rows.Count + 1, 1).Value = Sh.CodeName
Worksheets("Cachée").Cells(Plage.Rows.Count + 1, 2).Value = Sh.Name & " - " & Target.Address(0, 0) & " - " & Now '<-- ici aussi, il te faut adapter !
'rétabli
et de la fonction :
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
'contrôle si la feuille existe, si non, inscrit 0 !
ModDate = "0"
Exit Function
'ici, la feuille existe donc, recherche le nom de la feuille (nom du module)
'et retourne la valeur située en colonne B au droit du nom
Set Cel = Plage.Find(Worksheets(NomFeuille).CodeName, , xlValues, xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then ModDate = Cel.Offset(, 1).Value Else ModDate = "0"
End Function
Pour afficher la feuille pour contrôle :
Sub Afficher()
Dim Fe As Worksheet
MsgBox "La feuille cachée n'existe pas encore !"
Worksheets("Cachée").Visible = xlSheetVisible
Hello Theze !
Désolé pour le retour tardif (je n'étais pas devant un écran pendant quelques jours).
J'ai machiné les codes proposés et autant dire, so far, so good !!
Je n'ai pas noté de problématique donc cela a bien l'air de répondre à ma requête (je me permettrais de revenir vers toi le cas échéant).
Et en effet, le code est plus complexe (j’avoue m'y perdre dedans mais j'ai pu l'adapter selon mes besoins).
J'ai du mal à évaluer la somme de travail que cela t'a prit donc mille mercis pour ce travail dantesque !!
J'ai créé un petit fichier pour que d'autres utilisateurs puissent éventuellement s'y référer
Encore bravo et merci !!!
Content de t'avoir aidé
