Mise en regard des données
voilà j'ai un fichier avec des données qui ne sont pas triées dans la feuille1 et dans la feuille 2 j'aimerais qu'elles soient de cette manière
en sachant que la colonne de référence est la colonne C en fait mettre à la suite les critères
je vous joins le fichier d'essai
D'avance merçi
Jacques
21feuilletest1.xlsm (18.10 Ko)
bonjour,
une proposition (vite faite), sélectionner la feuille et lancer la macro). les modifications se font sur la feuille sélectionnée (prendre éventuellement une copie avant).
Sub aargh()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    i = 1
    Do While i < dl
        dlg = Cells(i, 2).End(xlDown).Row
        Cells(dlg + 1, "i").Resize(dlg - i + 1, 10).Copy Cells(i, "i")
        i = dlg + (dlg - i) + 2
    Loop
    ddl = dl
    For i = dl To 1 Step -1
        If Cells(i, 2) = "" Then Rows(i).Delete
Bonjour h2so4
merçi pour ton aide mais ça ne fonctionne pas
je te remets un essai en fichier toujours dans la feuille 1 les données brutes et dans la feuille 2 les données comme elles devraient etre
encore merçi
16essai2.xlsm (19.90 Ko)
re-bonjour,
c'est normal, ta feuille n'a pas la même structure que dans le fichier que tu as mis dans ton premier message.
une adaptation
Sub MiseEnRegard()
    i = 2
    Do While i < dl
        dlg = i
        Do While Cells(dlg, 3) <> ""
            dlg = dlg + 1
        Loop
        Cells(dlg, "j").Resize(dlg - i, 10).Copy Cells(i, "i")
        i = dlg + (dlg - i)
    Loop
    ddl = dl
        If Cells(i, 3) = "" Then Rows(i).Delete
Re
apparement ça fonctionne bien sauf que pour les colonnes éloignées ça ne copie pas par exemple jusqu'à la colonne "AZ"
sinon ça fonctionne sur le principe
re-bonjour,
J'en ferai part à mon fournisseur de boules de cristal. Comment cela se fait-il qu'elle ne l'ait pas deviné ?
Sub MiseEnRegard()
    dc = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
    i = 2
    Do While i < dl
        dlg = i
            dlg = dlg + 1
        Loop
        Range(Cells(dlg, "j"), Cells(dlg + dlg - i - 1, dc)).Copy Cells(i, "j")
        i = dlg + (dlg - i)
    Loop
    ddl = dl
Bravo
tout fonctionne bien et merçi pour ton humour
Jacques
Bonsoir h2so4
voilà le fichier a fonctionné correctement mais maintenant il me bloque chaque fois mon classeur excel je te mets un fichier test pour que tu voies d'ou vient le problème il me dit l'objet range a échoué
D'avance Merçi et bonne soirée
Jacques
bonsoir,
ton fichier contient au moins une anomalie et la macro n'est pas prévue pour gérer ce cas, voir lignes 556 et suivantes. Ce problème m'empêche de déterminer le problème que tu rencontres "objet range a échoué"
oui effectivement il y a souvent ce problème ou il me manque des données "Partants" je vois que si je coupe le fichier à la ligne 555 et que je fais fonctionner la macro , elle fonctionne très bien donc avant de la faire fonctionner il faudra que je vérifie si il ne me manque pas des données
excuse-moi du dérangement
Bon 15 Aout
Jacques
bonjour,
j'ai adapté la macro pour gérer le problème rencontré dans le fichier que tu as mis.
Sub aargh()
    With ActiveSheet
        Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
        dl = .Cells(.Rows.CountLarge, 1).End(xlUp).Row
        dc = .UsedRange.Columns.Count
        For i = 2 To dl
            If .Cells(i, 3) <> "" Then
                If swv = True Then swv = False: dict.RemoveAll
                dict.Add .Cells(i, 2).Value & .Cells(i, 4).Value, i
                If swv = False Then swv = True
                cle = .Cells(i, 2).Value & .Cells(i, 4)
                If dict.exists(cle) Then
                    .Range(.Cells(i, "J"), .Cells(i, dc)).Copy .Cells(dict(cle), "J")
                .Cells(i, 3) = ""
        .Cells(1, 3).Resize(dl, 1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete shift:=xlUp
après essai sur trois fichiers différents ça fonctionne mais si il me manque des données "partants" il m'efface les "critères mais c'est un demi mal car ça fonctionne très bien merçi
bonne soirée
Jacques
En tout cas h2so4 un grand merçi de ton aide
Jacques
bonjour,
pour garder les données s'il manque des données "partants"
Sub aargh()
    With ActiveSheet
        For i = 2 To dl
                    .Cells(i, 3) = ""
                .Cells(i, 3) = "&"
        .Cells(1, 3).Resize(dl, 1).Replace "&", "", lookat:=xlWhole
Bonjour h2so4
Super tu es un as
j'ai essayé avec 5 fichiers différents et tout fonctionne bien il garde bien les données critères quand il manque les données partants Merçi Merçi Merçi
Jacques
Bonjour H2so4
j'ai un petit problème je crois que la structure des tableaux on changé ce qui fait que la macro ne fonctionne plus
je te joins un fichier pour voir si tu peux y faire quelque chose sinon tant pis
bonne journée
Jacques
16nouvelessai-1.xlsm (23.64 Ko)
Bonjour h2so4
j'ai trouvé en fait il y a eu un changement dans la structure des nouveaux fichiers mais j'ai réussi après maints essais à tout remettre en ordre
donc tout va bien
excuse-moi
bonne soirée
Jacques
bonjour Berjac,
j'étais persuadé d'avoir envoyé une réponse. Tant mieux si tu as pu régler le problème par toi-même.
Rechercher des sujets similaires à "mise regard donnees"
