Mise en forme tableau
Je voudrais mettre en forme un tableau de façon à copier/coller des colonnes d'une feuille dans une autre du même classeur tout en changeant la position des colonnes. par exemple: la colonne 1 de la feuille initiale devient colonne 4 dans la nouvelle feuille
Les positions des colonnes seraient définit dans une feuille. Je veux faire ça avec une boucle for qui cherche la nouvelle position de la colonne mais j'arrive pas...
J'ai fait ce modeste code qui permet de copier coller mais pas de façon dynamique.
Pourriez vous me proposer une solution? Merci d'avance
exemple en pj
19exemple.xlsm (12.80 Ko)
Sub test()
Colonne_Destination = 10
f = ActiveCell.Column
Columns(f).Select
Selection.Copy
Sheets("Tablerestituée").Select
Columns(Colonne_Destination).Select
ActiveSheet.Paste
MsgBox f
Bonjour Enou, le forum,
Un essai...CTRL + e pour exécuter la macro
19enou.xlsm (21.08 Ko)
Merci beaucoup Xorsankukai, ca fonctionne très bien
Bonjour, sinon sans code vba juste par formule
20exemple.xlsm (16.46 Ko)
Bonjour à tous !
Pour le plaisir, une proposition via Power Query. "Actualiser tout" si les sources (ordre et/ou les datas) évoluent :
Rechercher des sujets similaires à "mise forme tableau"
