Mise en forme Excel
bonjour,
pourriez vous m'aider svp.
le but étant de mettre les memes lignes (meme Num de facture ) a la suite (voir onglet souhait)
dans le fichier, il y a un onglet de l'etat actuel, et un onglet de ce que je souhaiterais faire.
Merci de votre réponse
cdt,
39modele.zip (4.55 Ko)
j'ai vu ton fichier et je veux te poser quelques question pour plus de détail.
1-est que ce les autres colonnes sont les mêmes lorsque le numéro de facture et le mêmes si oui pourquoi tu saisie un doublant ou plus
2-quel sont les colonnes qui changes lorsque le numéro de facture est le même
1 / non, apparament le code article change et donc le libelle egalement ce qui entraine des differences sur le PUHT et QTE et MONTANTHT
2/
LIGNE CODEARTICLE LIBELLEARTICLE PUHT QTE MONTANTHT
Merci de vous interesser a mon probleme
car en fait je dois faire un publipostage seulement il me faut tous le champs sur la meme ligne..
or pour le moment c'est pas le cas
cdt,
si j'ai bien compris
tu veux mettre les num facture qui sont répéter une fois dans un tableau,les doublant un autre tableau si la répétition est deux,le reste si la répétition est 3 ......................
en fait
si la ligne du dessous est egal au NUM facture du dessus alors il faut la mettre a la suite de la 1 ligne possedant le meme numero facture
AU final on doit avoir un ligne par num facture
AVEC :
5 fois la meme entete au maximum
cdt,
bonjour mon ami
après une grande recherche et avec l'aide de plusieurs amis aux forums j'ai trouver la solution de ton problème
mais il suffi de remplir ton tableaux et laisser le reste pour moi OK
alors envoyer moi ton ancien fichier avec un seul tableau bien remplis et tu va voir
voila une le tableau
chaque doublon doit etre a la suite
c'est a dire 1 ligne par code (colonne A)
En fait si 6 doublons ( 6 fois la meme entete )
( si possible mais cela m'etonne pour chaque Entete mettre _1
exemple :
et pour le deuxieme doublons
SAL.NUMERO ADHERENT_2 NUMERO SALARIE_2 NOM DU SALARIE PRENOM DU SALARIE DATE DE NAISSANCE SEXE CATEGORIE DECLARE FONCTION CODE DU MECDECIN LIBELLE DU MEDECIN ADH.NUMERO ADHERENT CODE MEDECIN RAISON SOCIALE ADRESSE1 ADRESSE2 ADRESSE3 CODE POSTAL VILLE EFFECTIF TOTAL PRESENT DATE D EMISSION DATE D ECHEANCE
Enfin si cela est possible déja de les mettre a la suite serais deja bien !
j'ai mis un nouveau fichier
Merci beaucoup
cdt,
21test.zip (9.50 Ko)
bonjour mon ami
voici un exemple pour ce que tu veux faire
je suis en contacte avec Mr Michel dans un autre forum et grâce a lui j'ai réalisé cet exemple
19exemple.zip (17.47 Ko)
Mon idée
Edit : N'ayant que 2003 j'ai limité les doublons au maximum (11)
cela s'approche de ce que je souhaiterais faire mais avec 65536 lignes j'ai lancé votre macro
et j'ai un message d'erreur ( ci joint)
je l'ai mis en debogage (voir fichier word ci joint)
Merci et déja chapeau pour le boulot ! !!
cdt,
20test-pb.docx (21.78 Ko)
Ce message apparait lorsque le nombre de doublon est supérieur à 11, je n'ai pas voulu faire de test avec 2003 car je sais qu'avec 2007 tu disposes de 16384 colonnes qui permettent d'avoir plus de 700 doublons
Avec 2003 et ses 2056 colonnes au max 11 doublons
bonjour mon ami
je suis entraine d'essayer d’améliorer le code pour mieux adapter avec ton problème.
et pour le message d’erreur je ne sais pas exactement pourquoi voila un autre fichier essaye le
j'ai une erreur "400" visual basic concernant le dernier fichier transmis.
Merci de ton aide
cdt,
je sais pas ci cela peux t'aider mais le message d'erreur (1004)
[1 er message de'erreur du 1 ER fichier ]
s'éxecute quand il travail sur une ligne de 804 doublons
j'ai fait des Tests et des que je supprime ces doublons il continue.
donc cela doit être un soucis au niveau des tolérances?
cdt,
je pense que tu t'adresses à moi
Avec 2007 (et plus) il y a 16384 colonnes cela représente 16384/22 (colonnes par doublon) = 744 doublons
Mais dans ton fichier tu avais noté au maximum 200 doublons, pour cela qu'il n'y a pas de test
Et que comptes-tu faire si tu dépasses la limite ?
bonjour,
le fichier transmis me convient
Regroupement V001.xls
Car je vais filtrer sur les Effectif <= 23
comme ca impec !
Mais il me faudrais me rajouter 2 Colonnes
est ce possible ??
une colonne "secretaire" et une colonne "telephone"
Merci beaucoup
cdt,
Version 2 avec 2 colonnes supplémentaires
Rechercher des sujets similaires à "mise forme"
