J'avais réalisé un petit code ; tant que le nombre de lignes n'était pas conséquent, ça ne prenait pas beaucoup de temps.
Là, la base devient importante et j'éprouve encore des difficultés à maîtriser les arrays.
L'un de vous pourrait-il m'aider à transcrire ce code avec des commentaires afin que j'apprenne dans le même temps ?
Voici le code : je réduis un numéro en supprimant l'extension après le point et je convertis le numéro (en format texte, contrainte d'une autre macro) en format nombre standard ; et cela, pour chaque cellule d'une colonne. Je balaie de nouveau la colonne pour déterminer le maximum afin d'incrémenter une cellule.
Sub Test1()
Dim num As Variant, reponse As Double
For Each num In Range("I9:I" & Range("I65536").End(xlUp).Row)
num.Offset(0, 2) = Left(num, InStrRev(num, ".") - 1)
Range("K9:K" & Range("K65536").End(xlUp).Row).NumberFormat = "General"
reponse = Application.WorksheetFunction.Max(Range("K9:K" & Range("K65536").End(xlUp).Row))
If reponse >= Cells(3, 12) Then
Cells(3, 12) = reponse + 1
Range("K9:K" & Range("K65536").End(xlUp).Row).ClearContents
En vous remerciant pour vos réponses.
Diane.
