Mise en forme conditionnelles
bonjour à tous,
Je suis toute nouvelle sur ce forum et je sollicite déjà votre aide.
A domicile, je fonctionne sous excel 2010 et j'ai créé un tableau avec une mise en forme conditionnelle avec échelle de couleurs en nuance. J'ai enregistré le tableau en version compatible 2003-2007 pour continuer d'y travailler au bureau. Et là je me rends compte que cette mise en forme conditionnelle n'existe pas en 2003...
J'ai voulu contourner le problème en faisant 4 mises en forme conditionnelle (mois de 25%, entre 26 et 50%, entre 51 et 75%, supérieur à 76%) mais c'est limité à 3!
Quelqu'un aurait-il une solution? Ce fichier devra être diffusé à des collègues qui sont également sous 2003.
Merci d'avance!
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Il existed'autres solutions que les 3 conditions MFC d'Excel 2003. Par Macro VBA, il est possible d'obtenir beaucoup plus.
Reste à savoir si tu souhaites ou peux utiliser VBA pour ce fichier et aussi à transmettre celui-ci (ou une copie sans données confidentielles) pour voir s'il est possible d'y installer cette solution.
Je me débrouille avec excel mais les macros... c'est le néant absolu :/
est-ce qu'il serait possible de m'expliquer ou bien je suis une cause perdue?
Merci en tout cas:-)
Sur le site, cours VBA gratuits
https://www.excel-pratique.com/fr/vba.php
Le mieux serait peut-être de te montrer sur ton fichier avec la solution à ton problème?
Merci beaucoup!
J'ai joint (j'espère que ça va marcher) le fichier, j'espère que ça sera clair :/
Merci beaucoup en tout cas, et je vais aller voir le site de formation de plus près
(je reviens. Coupures réseau)
Code de Feuil1 (Ce code déclenche la Macro Couleurs dès qu'une valeur est modifiée dans le tableau H10:I18)
If Not Application.Intersect(Target, Range("H10:I18")) Is Nothing Then
Call Couleurs
Code dans Module1
Sub Couleurs()
Dim MaCel As Object
For Each MaCel In Range("D5:E6")
If MaCel.Value <= 0.25 Then MaCel.Interior.ColorIndex = 44
If MaCel.Value > 0.25 And MaCel.Value < 0.5 Then MaCel.Interior.ColorIndex = 45
If MaCel.Value > 0.5 And MaCel.Value <= 0.75 Then MaCel.Interior.ColorIndex = 46
If MaCel.Value > 0.75 Then MaCel.Interior.ColorIndex = 3
Next MaCel
20solution-graphe.zip (13.48 Ko)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour m'aider!! Le résultat est super! Maintenant je vais m'y attarder pour bien comprendre comment ça fonctionne^^
Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelles"
