Mise en forme conditionnelle selon plusieurs cellules
Je remercie ceux qui me liront et pourront m'aider, je suis bloqué avec quelque chose d'assez bête au niveau des MFC. Je ne sais pas si ma demande est possible, et je ne trouve rien pour m'aider sur ce forum ou d'autres.
Il s'agit d'un doc confidentiel, je mettrais donc en PJ un fichier exemple. Je précise que dans le fichier exemple les mises en formes sont appliquées à la main pour illustrer ce que je veux expliquer.
Les explications du fichier :
- Un onglet "SYNTHESE" avec le code vendeur, son nom et le CA réalisé par mois. Ce CA est calculé par plusieurs formules (SOMME.SI.ENS) regroupant plusieurs onglet dont le second onglet : "FRANCE"
- Cette onglet FRANCE contient donc des valeurs qui se retrouvent dans l'onglet "SYNTHESE" avec d'autres.
Objectif :
Mon objectif est que les mois pour lesquels une part du CA vient de l'onglet "FRANCE" soit en bleu par exemple. Cela en fonction donc du code vendeur.
Mes tentatives :
Actuellement, la seule chose qui "fonctionne" à peu près bien est la suivante en MFC : "=ET(FRANCE!B2<>0)". Comme les deux onglets sont semblable avec les données aux même endroit cela fonctionne, mais forcément si je suis amené à faire un tri par nom de vendeur par exemple sur l'onglet Synthèse, et bien cela ne fonctionnera plus comme la MFC n'est pas faite en fonction du code vendeur mais de la place des cellules.
Ce système fonctionne donc seulement si je ne trie pas mon onglet synthèse, ou si je trie de la même manière les onglets sources type FRANCE.
Auriez vous une solution à mon problème ?
Merci à tous pour la lecture et vos futures réponses :)
12classeur1.xlsx (10.62 Ko)
Hello :)
Voici ma proposition. Tu peux faire un tri de A à Z et de Z à A pour tester sur l'onglet objectif
Bonne journée
Super ça fonctionne, merci beaucoup ! A moi d'adapter ça sur mon vrai fichier, ce sera un poil plus complexe, mais au moins je connais le chemin ! Un gros merci
Hello, n'hésite pas si tu as des questions :)
Normalement si tu gères bien la formule avec les dollars etc tu peux le faire sur une seule cellule et ensuite copier coller en format sur les autres :)
Si tu as besoin n'hésite pas :) sinon tu peux passer ce sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
