Mise en forme conditionnelle de cellules en fonction d'un code
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin d'une petite aide sur les formules de mise en forme conditionnelle.
J'ai un fichier Excel avec 2 feuilles
Une 1ère feuille où je dois indiquer un code dans la colonne A (LS, LSG, LSO,....)
En fonction de ce code, je voudrais que certaines cellules de la ligne du code soient colorées en Orange et les autres en Gris (Colonne C à J)
Dans la seconde feuille tous les codes possibles sont listés dans la colonne A puis dans les colonnes B à I :
- un "O" si la cellule doit être colorée en Orange
- un "N" si la cellule doit être colorée en Gris
- un "/" si la cellule doit ne doit pas être colorée
Je souhaiterais créer une mise en forme conditionnelle dans les colonnes C à J de la 1ere feuille qui colorie automatiquement en Orange ou en Gris les cellules en fonction du code renseigné et cela en s'aidant des valeurs "O" ou "N" indiquées dans la seconde feuille.
Par exemple si j'entre le code LS dans une ligne de mon tableau de la 1ère feuille, je voudrais que les cellules des colonnes C, H et I soient colorées en Orange et les celles des colonnes D, E, F, G, J en Gris.
Est ce que cela est possible?
Et si oui, quelle serait la ou les formules magiques? 😉
Notes :
je ne veut pas utiliser de macro
La colonne "B" désignation est uniquement là pour infomation
Seb
Bonjour Seb276
Sans code VBA, à ma connaissance ce n'est pas possible
Mais peut-être que d'autres sauront
Bonjour le forum
Une idee ..
J'ai fait que la colonne C, faut faire le reste
Cdlt
Une autre proposition, deux MFC en C2, à appliquer sur la plage $C$2:$J$138 :
=INDEX('Liste Valeurs'!$B$2:$I$113;EQUIV($A2;'Liste Valeurs'!$A$2:$A$113;0);EQUIV(C$1;'Liste Valeurs'!$B$1:$I$1;0))="O"
pour l'orange
et
=INDEX('Liste Valeurs'!$B$2:$I$113;EQUIV($A2;'Liste Valeurs'!$A$2:$A$113;0);EQUIV(C$1;'Liste Valeurs'!$B$1:$I$1;0))="N"
pour le gris
Re bonjour,
C'est super, 👍 merci pour vos réponses rapides, vous m'avez fait gagné un temps précieux et je pense que vos solutions sont plus stables que les fonctions que je tentais d'appliquer.
Les 2 solutions conviennent parfaitement mais celle de Begood est plus complète 😉
Merci encore!
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle fonction code"
