Mise en forme conditionnelle avec Jeux d'icônes
Bonjour à tous !
Mon problème est simple mais je ne comprends pas ce qui me bloque.
Je souhaiterai afficher des petits ronds qui se remplissent en fonction des lettres qui sont dans la case correspondante (PDCA pour les connaisseurs).
J'ai une colonne dans laquelle l'utilisateur va renseigner la lettre P, D, C ou A. J'aimerai que dans cette case s'affiche un rond plus ou moins rempli suivant la lettre (rien = rond vide ou pas de rond, P = 1 quart rempli, D = moitié rempli, C = 3/4 rempli et A = complètement rempli).
J'ai essayé plusieurs choses avec des formules pour les conditions (par exemple =macase="P") ou même en passant par une colonne supplémentaire qui "transforme" ma lettre en chiffre (le problème devient alors d'appliquer ma MFC sur une colonne différente de la colonne sur laquelle elle se base).
Si besoin je peux créer un fichier exemple pour montrer ce que j'ai essayé et qui ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide,
AYolo.
Bonjour AYolo, le forum,
Un essai....
201classeur1.xlsx (11.67 Ko)
Il y a plus simple avec les jeux d'icônes en MFC,
et c'est dans le cours sur les MFC.
a+
Fronck
Le cours se base sur des données numériques pas des lettres...
78Chris,
Merci pour ta réponse, cependant je n'arrive pas à l'adapter a mon problème, même si je vois l'intéret de mettre un format personnalisé sur la cellule. Il me manquerait toujours 2 cas (le format ne peut prendre que 3 cas maximum si j'ai bien compris), et je dois mal faire quelque chose car excel ne renvoie pas un chiffre mais toujours une lettre.
xorsankukai,
Merci pour ta réponse également, mais mes lettres pdca doivent être dans la mêmes colonne et malheureusement je ne suis pas maître du format de mon tableau :/
fronc,
effectivement, comme déjà dit ce cours est avec des valeurs numériques, de plus il ne concerne pas mon cas puisque les différents exemples ne correspondent pas, mais merci quand même !
Je prépare un fichier "test" avec ce à quoi ressemble mon tableau et ce que j'aimerai voir apparaître.
AYolo
Voici mon fichier avec ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent.
Merci pour votre aide.
AYolo.
124test-pdca.xlsx (9.96 Ko)
Ayolo,
Il faut que tu nous donnes tes régles de définition de ces 4 lettres.
merci
Fronck
Les lettres sont mises en fonction de l'avancement de la "remarque" en colonne A.
Pendant que la remarque est prise en compte (on analyse le problème) et qu'une action est prévue, on rentre la lettre P (Plan).
Pendant que l'on effectue cette action, on rentre la lettre D (Do).
Une fois que cette action à été effectuée et pendant que l'on vérifie son efficacité, on rentre la lettre C (Check).
Lorsque ce cycle est terminé et que l'efficacité est vérifiée, on s'assure qu'aucune nouvelle problématique est apparue, si tel est le cas il ne reste qu'à continuer ce qui à été mis en place au dessus, on rentre la lettre A (Act).
En théorie les lettres seront donc mises en fonction de l'avancement du problème, de la remarque, écrit en colonne A. J'ai donc mis plusieurs cas au hasard afin de vérifier le fonctionnement de la transformation des lettres en chiffres et ensuite le la MFC.
Si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas à me le faire savoir,
AYolo
On peut tricher....
oui çà me semble bon, Xorsankukai (j'ai pas trouvé d'icone de karaté )
C'est triché mais ça fonctionne !!! Je n'avais pas du tout pensé à mettre les deux colonnes à côté l'une de l'autre, merci beaucoup !
(j'avais donc la solution sous les yeux depuis le début donc ... )
Par curiosité, quelqu'un aurait la solution "propre" sans triche ?
A tout ceux qui ont participé et donné de leur temps pour m'aider, merci à vous !
AYolo
elle est en col B la formule
sans titre
Selon la proposition faite
199pdca2.xlsx (11.10 Ko)
Bien joué 78chris,
Merci pour cette astuce,
Amitiés.
Cela la proposition faite
C'est parfait, je pense utiliser cette solution, merci beaucoup pour ton aide !
AYolo
78chris,
j'aimerais bien savoir comment tu fais pour avoir P à la place de 1, ou est la formule ?
sans titre
merci
Fronck
78chris,
merci
Fronck
Il utilise le format si je ne me trompe pas
AYolo
ok merci.
RE Bonjour
Grâce aux formats personnalisés : la liste servant de source à la liste déroulante utilise les 2 formats.
La liste de saisie utilise un format et une MFC qui utilise le second format selon le choix effectué.
Pas de formule que du format
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle jeux icones"
