Mise en forme cond. suivant la 1ere cellules d'une ligne
je voudrais mettre en forme conditionnelle les cellules d'une ligne qui est un planning par rapport à la première cellule de la ligne et la première cellule de la colonne comme suit :
si c'est le Lot N°1 (première cellule de la ligne) et que c'est le 1er dimanche du mois (date de la première cellule de la colonne ) alors fond bleu.
Les conditions diffèrent en fonction des lot : 1er dimanche du mois, tous les dimanches, 1er jeudi du mois, ect...
Donc bien-sur il y aura plusieurs mise en forme conditionnelle.
voici un fichier d'exemple.
Merci d'avance.
19classeur2.xlsx (17.32 Ko)
Salut et bienvenue sur le Forum,
Ta demande semble un peu emberlificotée ! Pour le lot numéro 4, tu voudrais parfois – en fonction du nom concerné – que ce soit le troisième mardi de chaque mois qui soit marqué, parfois le troisième dimanche de chaque mois !!! Comment savoir – sur ta feuille ‘Planing’ - quels sont les noms concernés ?
Merci de t’intéresser à mon cas.
pour le lot 4, je me suis trompé dans l'exemple.
Les lots ont une et une seul fréquence.
La colonne nom n'est à la rigueur pas pertinente pour l’exemple.
Je remet l'exemple avec les lots corrigé et sans la colonne nom.
dans "planning" je fais une liste sans doublon des lots.
et suivant le nom du lot sur la 1ere cellule de la ligne, je voudrais mettre une MFC pour avoir, par exemple pour le lot N°1 le 3eme dimanche de chaque mois en bleu.
Roger.
13classeur2.xlsx (17.10 Ko)
Je ne sais pas faire ce que tu demandes en MFC ; je te propose donc une solution par macro.
Dans le fichier ci-joint, tu indiques l’année de référence en A1 et les dates se mettent en place directement dans la ligne 2. Il y a 366 jours possibles afin de couvrir les années bissextiles également.
Après que tu aies modifié l’année en A1, la coloration des jours se fait automatiquement, éventuellement après quelques secondes suivant la rapidité de ton PC. Il est bien entendu que les couleurs choisies peuvent être modifiées.
Autre chose : il n’est pas nécessaire de passer par une feuille intermédiaire pour indiquer le jour de la semaine dans la ligne 1 : regarde ma solution.
Amicalement.
14classeur2-bis.xlsm (28.23 Ko)
Merci énormément,
C'est exactement le résultat escompté.
Merci pour les jours aussi.
Par-contre je ne vois pas les macros.
je vais dans fichier -> affichage -> macro, et c'est vide ?
Je ne suis vraiment pas spécialiste des macro donc j'ai surement loupé quelque chose.
Roger.
Je n’ai pas mis mon code dans un module, mais dans le code d’une feuille, raison pour laquelle tu ne le vois pas de la manière dont tu t’y prends.
Clique-droit sur l’onglet de la feuille / Visualiser le code et tu le verras
Chaleureusement.
Bonjour Yvouille
Pour compléter les choix Je propose avec une MEFC
Merci Beaucoup !
C'est vraiment parfait.
Roger.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme cond suivant 1ere ligne"
