Mise en forme Bouton d'option ou Cas à cocher
Lorsque je met un bouton d'option ou une case à cocher au dessus d'une image, j'arrive bien à donner un effet transparent pour éviter de voir le cadre. Mais quand on clique dessus, le cadre réapparait ... Grrrrrrr
J'ai essayé plusieurs choses pour le laisser tout le temps transparent mais je n'y arrive pas .... y a -t-il une solution ???
Il n'y a pas un expert qui me peut me dire clairement si c'est possible ou impossible ? Si c'est impossible, c'est pas grave mais au moins j'arreterai de chercher
Avant de s'énerver si on a pas de réponse il faut peut-être se demander si sa question est claire.... et assez précise.
Sachant qu'il existe 2 types de contrôles dans Excel et qu'on peut les utiliser soit dans un UserForm (formulaire), soit directement dans une feuille, que dans le cas d'un UserForm, l'image en-dessous peut-être dans un objet Picture ou Image ou même en fond, on visualise pas bien ton problème.....
Dans tous les cas, un fichier joint permet de bien cibler le problème et en plus évite à ceux qui cherche à aider de devoir recréer depuis 0 pour le solutionner.
Si sur une feuille, l'effet transparent ne fonctionnera qu'avec les contrôles de la boîte à Outil "Formulaire" et pas avec ceux de la "Boîte à outils contrôles"
Sur un User Form, l'encadrement du texte se fait lorsque l'objet à "le focus", on peut le supprimer soit en remplaçant le texte de l'objet par un label, soit en donnant le focus à un autre objet dans l'évenement Click ...
Merci de votre aide -> voici un exemple de que je cherchais -> http://arn4ud.free.fr/Miseenforme.xls
Merci.
Arnaud.
Merci beaucoup pour ton aide et désolé pour le manque de clarté dans la question de départ.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme bouton option cas cocher"
