Mise à jour d'appointment outlook
Salut Forum,
je post dans cette section car je pense qu'il est consulté 1000 fois plus que les autres sur ce forum.
La réponse est tout autant valide dans excel, je pense que j'aborde souvent des sujets peu ou pas discutés
Depuis MSProject j'essaie de mettre à jour des appointments
Par contre je n'y arrive pas
voici mon code jusqu'à présent
 'On Error Resume Next
    Dim rdv As Outlook.AppointmentItem
    Dim calendrier As Outlook.Folder
    Dim t As Task
    Dim pj As Project
    Dim rdvcheck As Outlook.AppointmentItem
    Dim Fournisseur As Outlook.Recipient
    Dim ChoixCategorie As Variant, ChoixExport As Variant
    Set calendrier = dic_calendriers(Me.ComboBox1.Value)
    Set pj = ActiveProject
If ComboBox3.ListIndex = 0 Then
    Set ChoixExport = ActiveProject
ElseIf ComboBox3.ListIndex = 1 Then
    Set ChoixExport = ActiveSelection
    For Each t In ChoixExport.Tasks
If Me.CheckBox1.Value = True Then
    ChoixCategorie = Me.ComboBox2.Value
ElseIf Me.CheckBox1.Value = False Then
    ChoixCategorie = t.Text3
     For Each rdvcheck In calendrier.Items
   If InStr(rdvcheck.subject, t.Name) <> 0 And InStr(rdvcheck.Categories, t.Text3) <> 0 Then
       rdvcheck.Start = Replace(rdvcheck.Start, rdvcheck.Start, t.Start)
       rdvcheck.End = Replace(rdvcheck.End, rdvcheck.End, t.Finish)
       'rdvcheck.Send
        rdvcheck.Save
        MsgBox rdvcheck.subject
    ElseIf InStr(rdvcheck.subject, t.Name) = 0 And InStr(rdvcheck.Categories, t.Text3) = 0 Then
               Set rdv = calendrier.Items.Add
        With rdv
            .subject = t.Name
            .Start = t.Start
            .End = t.Finish
            .Categories = ChoixCategorie
            .Recipients.Add (t.Text1)
            .Location = t.Text2
            .MeetingStatus = olMeeting
            '.Display
            '.Send
            .Save
Next rdvcheck
    Next t
J'ai pris un bout de code sur le site d'ExtendOffice
https://www.extendoffice.com/documents/outlook/2397-outlook-calendar-search-and-replace.html?PageSpe...
Merci de m'aider, je pense que c'est un problême de boucle
28userform1.frm (5.19 Ko)
20userform1.frx (3.52 Ko)
http://www.crflix.ca/docs/test.mpp
Il y a déjà un problème de base. Dans le code du Userform1 que vous joignez, il est fait référence aux Combobox1,Combobox2,Combobox3 qui n'existent pas ....
Bonjour Thev,
j'ignore pourquoi cela n'apparait pas, mais il est bien évident que les 3 combobox existent...
ici mon : Global.MPT
Merci de ton aide précieuse!
Sinon voici le code complet du Userform1
'// ... cocher les références des bibliothèques Microsoft Outlook et Scripting Runtime
Dim OLApp As Outlook.Application
Dim dic_calendriers As New Dictionary
Dim aCategories() As String
Private Sub CheckBox1_Click()
If Me.CheckBox1.Value = True Then Me.ComboBox2.Enabled = True
If Me.CheckBox1.Value = False Then Me.ComboBox2.Enabled = False
Private Sub ComboBox2_Change()
    Set OLApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If OLApp Is Nothing Then
        Set OLApp = CreateObject("Outlook.Application")
        OLApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display
        OLApp.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
    stocker_calendriers
    Me.ComboBox1.List = dic_calendriers.Keys
    Categories aCategories
    Me.ComboBox2.List = aCategories
    With Me.ComboBox3
        .AddItem "Projet entier"
        .AddItem "Tâches Sélectionnées"
Me.ComboBox1.ListIndex = 4
Me.ComboBox3.ListIndex = 0
    Dim t As Task
    Dim pj As Project
   If InStr(rdvcheck.subject, t.Name) <> 0 And InStr(rdvcheck.Categories, ChoixCategorie) <> 0 Then
       'rdvcheck.Send
        rdvcheck.Save
    ElseIf InStr(rdvcheck.subject, t.Name) = 0 And InStr(rdvcheck.Categories, ChoixCategorie) = 0 Then
        With rdv
            .subject = t.Name
            .Start = t.Start
            .End = t.Finish
            .Location = t.Text2
            '.Display
            '.Send
            .Save
Next rdvcheck
    Next t
Sub Categories(ByRef zCategories() As String)
    Dim olobjCategory As Category
    Dim olstrOutput As String
    ReDim zCategories(0)
    Dim lNb As Long
    If OLApp.Session.Categories.Count > 0 Then
        For Each olobjCategory In OLApp.Session.Categories
           ReDim Preserve zCategories(lNb)
           zCategories(lNb) = olobjCategory.Name
           lNb = lNb + 1
           'olstrOutput = olstrOutput & olobjCategory.Name & vbCrLf
    Set olobjCategory = Nothing
Sub stocker_calendriers()
  On Error GoTo Err
    Dim explorateur As Outlook.Explorer
    Dim module As Outlook.NavigationModule
    Dim module_calendrier As Outlook.CalendarModule
    Dim groupe_calendriers As Outlook.NavigationGroup
    Dim calendrier_dossier As Outlook.NavigationFolder
    Dim nom_calendrier As String
    '// assignation explorateur
    Set explorateur = OLApp.ActiveExplorer
    '// stockage des calendriers
    For Each module In explorateur.NavigationPane.Modules
        If module.Class = olCalendarModule Then
            Set module_calendrier = module
            For Each groupe_calendriers In module_calendrier.NavigationGroups
                For Each calendrier_dossier In groupe_calendriers.NavigationFolders
                    'assignation du calendrier
                    Set calendrier = calendrier_dossier.Folder
                    'nom du calendrier
                    nom_calendrier = calendrier.Name & "-" & Split(calendrier.FolderPath, "\")(2)
                    'stockage calendriers dans le dictionnaire des calendriers
                    Set dic_calendriers(nom_calendrier) = calendrier
                Next calendrier_dossier
            Next groupe_calendriers
            Exit For
    Next module
Err:
Le seul problème me parait être l'utilisation de la fonction "Replace" qui concerne des chaînes de caractère alors qu'il s'agit de dates qui sont des nombres dans Excel. Par ailleurs, une indentation correcte de votre code permet une meilleure lisibilité et évite des erreurs de compilation.
ci-dessous code modifié et corectement indenté :
    Dim t As Task
    Dim pj As Project
            If InStr(rdvcheck.Subject, t.Name) <> 0 And InStr(rdvcheck.Categories, ChoixCategorie) <> 0 Then
                rdvcheck.Start = t.Start
                rdvcheck.End = t.Finish
               'rdvcheck.Send
                rdvcheck.Save
                MsgBox rdvcheck.Subject
            ElseIf InStr(rdvcheck.Subject, t.Name) = 0 And InStr(rdvcheck.Categories, ChoixCategorie) = 0 Then
                With rdv
                    .Subject = t.Name
                    .Start = t.Start
                    .End = t.Finish
                    .Location = t.Text2
                    '.Display
                    '.Send
                    .Save
        Next rdvcheck
    Next t
Bonjour Thev,
merci d'avoir épurer et corriger le code
les rendez-vous existants se modifient bien, par contre s'ils n'existent pas ( = 0 ) rien ne se passe..
aurais-tu une piste?
Curieux. Je viens de retester et le rendez-vous est bien créé. Du coup, essaie tout simplement de remplacer
par
Bonjour Thev,
bizzarement pas beaucoup mieux, en executant la procedure .. j'ai comme senti la soupe chaude
j'ai forcé l'arret apres 1 ou 2 secondes
ci-dessous un code qui devrait mieux convenir:
    Dim rdvs_trouvés As Outlook.Items
    Dim filtre As String
    Dim tâche As Task
    Dim pj As Project
    Dim n As Integer
    For Each tâche In ChoixExport.Tasks
            ChoixCategorie = tâche.Text3
        '// recherche des rendez-vous correspondant au nom de la tâche
        filtre = "@SQL=" & Chr(34) & "urn:schemas:httpmail:subject" & Chr(34) & " like '%" & tâche.Name & "%'"
        Set rdvs_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
        '// analyse des rendez-vous trouvés
        n = 0
        For Each rdv In rdvs_trouvés
            'mise à jour du premier trouvé et suppression des autres
            n = n + 1
            If n = 1 Then
                rdv.Start = tâche.Start
                rdv.End = tâche.Finish
                rdv.Categories = ChoixCategorie
                rdv.Save
                rdv.Delete
        Next rdv
        If n = 0 Then
            'ajout du rendez-vous si aucun trouvé
            With rdv
                .Subject = tâche.Name
                .End = tâche.Finish
                .Recipients.Add (tâche.Text1)
                .Location = tâche.Text2
                '.Display
                '.Send
                .Save
    Next tâche
NB: Les variables d'une lettre sont en principe réservées aux indices. Pour tout autre variable, utiliser au moins 2 lettres pour leur donner une nomination significative.
Merci Thev,
le code proposé fonctionne vraiment bien, par contre je dois vérifier 2 critères (categorie), car les noms de rdv sont tous les mêmes c'est la catégorie qui change ..
est-ce que ca serait quelques chose comme ca:
J'Avoue ne pas être familié avec la technique utilisé cette fois-ci
        filtre2 = "@SQL=" & Chr(34) & "urn:schemas:httpmail:categories" & Chr(34) & " like '%" & ChoixCategorie & "%'"
        Set rdvs_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre, filtre2)
MERCI!!
Pour vérifier les 2 critères :
    Dim rdvs_filtre_1 As Outlook.Items, rdvs_filtres_1_2 As Outlook.Items
    Dim filtre1 As String, filtre2 As String
    Dim tâche As Task
    Dim pj As Project
    Dim n As Integer
        '// recherche des rendez-vous correspondant au nom de la tâche et à la catégorie
        filtre1 = "@SQL=" & Chr(34) & "urn:schemas:httpmail:subject" & Chr(34) & " like '%" & tâche.Name & "%'"
        Set rdvs_filtre_1 = calendrier.Items.Restrict(filtre1)
        filtre2 = " [Categories] = " & Chr(34) & ChoixCategorie & Chr(34)
        Set rdvs_filtres_1_2 = rdvs_filtre_1.Restrict(filtre2)
        n = 0
        For Each rdv In rdvs_filtres_1_2
            n = n + 1
            If n = 1 Then
                rdv.Save
                rdv.Delete
        Next rdv
        If n = 0 Then
            With rdv
                .End = tâche.Finish
                '.Display
                '.Send
                .Save
    Next tâche
NB: Le filtre sur le sujet ne peut se faire que via une requête SQL (c'est l'exception) tandis que les autres fonctionnent avec les noms de champ OutlooK
Super,
je passe ce sujet en résolu.
Merci pour tes judicieux conseils, ton aide m'est très précieuse!
Rechercher des sujets similaires à "mise jour appointment outlook"
