Mininum / max en fonction d'entrée
Bonjour le forum.
Voilà mon petit problème
J'ai une liste de "boite" colonne A possible en fonction de numéro de plans colonne B.
Je voudrais que pour chaque boite trouver la valeur mini et la valeur maxi des plans en colonne B.
J'ai essayé avec une combinaison de Index et Equiv
= INdex( Min...; Equiv(...)
Mais cela ne fonctionne pas
SI vous avez des idées merci
16test.xlsx (10.13 Ko)
bjr,
ci-joint ma proposition.
les formules en colonnes C et D sont matricielles, donc CTRL+MAJ+ENTREE pour les valider, pas juste ENTREE.
cdlmt,
AL
Solution TCD
17test-1.xlsx (15.01 Ko)
Merci beaucoup de toutes ces solutions
Rechercher des sujets similaires à "mininum max fonction entree"
