Minimum d'une série en excluant les valeurs=0
Bonjour Forum !
Dans une liste de valeurs ≥ 0, je souhaite trouver le minimum, à l’exclusion des cellules qui valent 0.
Comment faire ?
Question subsidiaire : une fois trouvée la valeur minimum, je souhaite trouver la valeur classée 2è (autrement dit : le minimum de la série, une fois retiré le minimum trouvé la 1ère fois).
Merci à qui pourra m'aider !
essaie avec cette formule : =MIN(SI(A2:A6<>0;A2:A6;""))
Formule matricielle. donc y ajouter les accolades {} pour CTRL + SHIFT + ENTREE
A te relire
Super, ça marche !
Merci.
Si quelqu'un sait comment arriver à calculer le 2ème minimum, ce sera cool !
J'ai essayé en ajoutant une condition (avec le minimum dans la cellule A7) :
=MIN(SI(ET(A2:A6<>0; A2:A6>A7);A2:A6;""))
...mais ça ne marche pas...
Sans parler du calcul du 2ème minimum, j'aimerais pouvoir calculer le minimum d'une plage discontinue, mais la formule
{=MIN(SI(A2;A4;A6;A8<>0;A2;A4;A6;A8;""))
ne marche pas.
Quelqu'un saurait-il m'aider à faire ça ?
Merci !
bonsoir
un essai d'apres ce que je comprend (pas les 0, ni les vides)
643gloub-valeur.xls (15.50 Ko)
Super !
Je ne connaissais pas la fonction PETITE.VALEUR.
En revanche, elle ne marche pas sur les sélections discontinues -- dommage !
re
qu'entends- tu par selections discontinues des paquets separes par des vides ; parce que dans mon exemple il y a des vides
si ce sont des valeurs uniques il faut saisir les valeurs ;mais pas les ref de cell commesuit
=PETITE.VALEUR({1;2;3;6};2)
ce qui renvoiera 2 parce que 2pour valeur de 2eme rang
bien sur il faut se palucher la saisie ; donc peu d'interet
Merci pour ta réponse.
Par sélection discontinue je veux dire : (A2;A4;A6;A8) pour éviter les valeurs situées en A1, A3, A5, etc...
Pour la deuxième plus petite valeur, tu peux essayer ceci --> =PETITE.VALEUR(A2:A6;2+NB.SI(A2:A6;0))
Amicalement
Les grands esprits se rencontrent : c'est ce que je venais d'essayer, et ça marche.
Merci pour ton aide !
Merci aussi à tulipe_4
Quant aux sélections discontinues, je me suis débrouillé pour éviter le pb en réorganisant mon fichier.
Rechercher des sujets similaires à "minimum serie excluant valeurs"
