MFC si une valeur est identique à une des valeurs
J'ai une plage de cellules contenant des valeurs dans la feuille 2 (N2:R2)
Je voudrais faire une MFC si la valeur d'une cellule de la feuille 1 est identique à une des valeurs contenue dans la plage ma feuille 2.
Par exemple :
Feuille 1 : A1 = 17; B1 = 23; C1 = 31; D1 = 40; E1 = 42
Feuille 2 : A1 = 1; B1 = 17; C1 = 24; D1 = 31; E1 = 42
La MFC doit s'appliquer aux cellules A1, C1 et E1 de la feuille 1 puisque les valeurs contenues dans ces cellules sont dans la plage de la feuille 2.
Je joins l'exemple...
Merci à celui qui pourra m'aider
42meme-valeur.zip (3.55 Ko)
La solution en retour.
=NB.SI(Feuil2!A1:E1;A1)>0
144meme-valeur-01.zip (3.83 Ko)
Merci pour la réponse et pour la rapidité
salut mobil (quid de la mfc????)
comme la mfc ne tolere pas d'info d'une autre feuille >>>il faut ruser
1) nommer la 1ere plage et supprimer les $ qui figent les ligne
2 ) employer ce nom dans la formule de mfc = nb.si( modele; a1) =1
alors la si cela ne marche pas cela est du au fait d'avoir viré les $ donc en restant sur la feuille >>Ctrl+F3 >>on remet tout d'aplomb ;cad on resaisi $A1:$A5 au lieu des $A6500.......
ensuite dupliquer avec le pinceau
39bossinet.zip (3.75 Ko)
bien merdique non????
Effectivement, sur l'instant la MFC fonctionne mais est annulée à l'enregistrement, ce que je n'avais pas vu.
Rechercher des sujets similaires à "mfc valeur identique valeurs"
