Mettre une valeur en fonction des données d'une plage
je souhaiterai en vba mettre une valeur (0 ou 1) dans une cellule en fonction d'un plage de cellule
Si dans la plage C4:C50 j'ai au moins une valeur alors mettre 1 dans la cellule A1
Si dans la plage C4:C50 je n'ai aucune valeur alors mettre 0 dans la cellule A1
Merci de votre aide
bonsoir ced91300,
cette plage C4:C50, ce sont des données ou des formules ? Si ce sont des formules, lesquelles ?
Autrement, cela fonctionne avec un simple "Worksheet_Change"-event.
bonsoir,
Ce sont des donnes
re, ces valeurs, elles sont numériques ou numériques&textes, vous devez choisir une des 2 possibilités. Voir cette macro dans le module de "blad1"
     Set c = Range("C4:C50")
     If Intersect(Target, c) Is Nothing Then Exit Sub
     'Range("A1").Value = -(WorksheetFunction.Count(c) > 0) 'si on veut que des valeurs numériques
     Range("A1").Value = -(WorksheetFunction.CountA(c) > 0)     'valeurs numériques et textes
20ced91300.xlsb (19.15 Ko)
Merci BsAlv
C'est bien ce que j'ai besoin sauf que j'aurai souhaité pouvoir l'inclure à la suite d'un vba déjà existant dans un module (pour les onglets de 2 à 17)
Merci de ton aide
re,
alors ajoutez uniquement une des 2 dernières lignes ...
Impec, merci bcp pour ton aide
cedric
bonjour,
Et si je souhaite pouvoir réaliser la même chose mais sur 2 plages ?
re,
pour ce change -macro
     Set c = Range("C4:C50")                 'première plage
     If Not Intersect(Target, c) Is Nothing Then
     Set c = Range("G4:G50")                 '2eme plage
          'Range("A2").Value = -(WorksheetFunction.Count(c) > 0) 'si on veut que des valeurs numériques
          Range("A2").Value = -(WorksheetFunction.CountA(c) > 0)     'valeurs numériques et textes
     Set c = Range("Z4:Z50")                 '3eme plage
          'Range("A3").Value = -(WorksheetFunction.Count(c) > 0) 'si on veut que des valeurs numériques
          Range("A3").Value = -(WorksheetFunction.CountA(c) > 0)     'valeurs numériques et textes
Dans une autre macro
Sub MacroX()
     Range("A1").Value = -(WorksheetFunction.CountA(Range("c4:C50")) > 0)
     Range("A2").Value = -(WorksheetFunction.CountA(Range("G4:G50")) > 0)
     Range("A3").Value = -(WorksheetFunction.CountA(Range("Z4:Z50")) > 0)
Rechercher des sujets similaires à "mettre valeur fonction donnees plage"
