Mettre une valeur dans une cellule en évitant "RECHERCHEV"
Actuellement, j'ai une feuille de calcul dans laquelle la saisie d'un code article en colonne A d'un onglet "Résultat" ramène automatiquement par la fonction RECHERCHEV() en colonne B, C, D ... des données se trouvant dans un onglet 'Table".
Mon problème est que j'ai plusieurs centaines d'article dans ma table et surtout plusieurs milliers de lignes dans l'onglet Résultat.
Toute ces fonctions RECHERCHEV() font que chaque saisie d'un article lance un recalcul de la feuille qui est long.
Je pourrai faire un calcul sur ordre en fin de saisie, mais ne le souhaite pas.
Je pense qu'une solution plus efficace serait une macro qui viendrait remplir les colonnes B, C, D ... (à partir des données de l'onglet "Table") à la saisie du code article en colonne A.
Merci de votre aide
Cdt
Bertrand
28remplissage.zip (5.30 Ko)
A tester :
61remplissage-v01.zip (17.09 Ko)
Amicalement
Nad
Une approche différente :
42remplissage-v1.zip (10.33 Ko)
Salut Nad,
Avec ton fichier, si tu inscris la première référence de la feuille "Table", le format est également copié (ligne vers le haut).
Bonnes salutations.
Une variante sans boucle
Public Flag As Boolean
'de Claude pour legrandb le 4 mai 2011
If Flag Then Exit Sub
Dim Lg%, x%
    If Not Application.Intersect(Target, Columns("a")) Is Nothing Then
            Lg = Target.Row
                On Error Resume Next
        With Sheets("Table")
            x = Application.Match(Target, .Columns(1), 0)
                On Error GoTo 0
                If x = 0 Then
                    MsgBox ("N'existe pas !")
                    Flag = True
                        Range(Cells(Lg, "a"), Cells(Lg, "g")).ClearContents
                    Flag = False
                    Exit Sub
            .Range(.Cells(x, "b"), .Cells(x, "g")).Copy
            Cells(Lg, "b").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Target.Activate
Amicalement
Claude
Pas de souci avec Nad et Claude. Ca marche.
Pour Yvouille, j'ai un message d'erreur : "L'indice n'appartient pas à la sélection". J'ai sans doute mal adapté le code à mon fichier réel.
Mais j'ai 2 solutions qui fonctionnent.
Un grand merci à tous les trois pour le temps passé à résoudre mon problème
Cdt
Bertrand
Rechercher des sujets similaires à "mettre valeur evitant recherchev"
