Mettre une condition sur des cellules aléatoires [VBA]
Bonjour, j'apprends VBA et pour m’entraîner je créer un petit jeu (il est nul mais c'est pour l'entrainement ^^). C'est une sorte de labyrinthe ou des mur apparaissent de façon aléatoire sur la zone de jeux et toutes les 3 secondes le nombre de mur double. Les murs sont représentez par des case qui se remplissent en bleu.
Mon problème c'est que lorsque je déplace le "pion", si il arrive sur une des cases censée être un mur, je n'arrive pas a afficher une message box pour dire "vous avez perdu".
Sub timer()
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "timer"
If lvl = 1 Then
For i = 0 To 3
Cells(Int(28 * Rnd) + 3, Int(10 * Rnd) + 4).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
ElseIf lvl = 2 Then
For i = 0 To 10
ElseIf lvl = 3 Then
For i = 0 To 20
If ActiveCell.Address = Cells(Int(28 * Rnd) + 3, Int(10 * Rnd) + 4).Address Then
MsgBox ("perdu tu as touché un mur")
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "timer", , False
Call jouer
If Range("arrivé").Address = ActiveCell.Address Then
End Subc'est la partie de mon code qui génère les murs. J'ai testé
Call jouer
End Ifpour faire ça mais ça ne fonctionne pas, je pense que c'est parce que les cases sont aléatoire donc il n'y a qu'une adresse qui change toute les 3 secondes du coup. (call jouer renvoie renvoie à ma procédure qui recommence le jeux)
Avez vous une solution?
Merci beaucoup
Pour tester, il nous manque la proc "jouer" !
voici mon code en entier
Dim lvl As Integer
Sub clique_droit()
ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
ActiveCell.Interior.Color = RGB(0, 0, 0)
ActiveCell.Offset(0, -1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
For i = 0 To 13
If Range("Départ").Offset(i, 10).Address = ActiveCell.Address Then
MsgBox ("Tu as dépassé les limites")
Call jouer
MsgBox ("bien joué tu as gagné")
'Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "timer", , False
Sub clique_gauche()
ActiveCell.Offset(0, -1).Activate
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
For i = 0 To 13
If Range("Départ").Offset(i, -1).Address = ActiveCell.Address Then
Call jouer
Sub clique_haut()
ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
ActiveCell.Offset(1, 0).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
For i = 0 To 13
If Range("Départ").Offset(-1, i).Address = ActiveCell.Address Then
Call jouer
Sub clique_bas()
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
ActiveCell.Offset(-1, 0).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
For i = 0 To 13
If Range("Départ").Offset(29, i).Address = ActiveCell.Address Then
Call jouer
Sub jouer()
Range("Départ:arrivé").Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Range("Départ").Select
Range("Départ").Interior.Color = RGB(0, 0, 0)
Range("arrivé").Interior.Color = RGB(255, 0, 255)
Range("C2:C32").Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Range("N2:N32").Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Range("C2:N2").Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Range("C32:N32").Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Randomize
lvl = InputBox("Choisi ton niveau (entre le chiffre" & Chr(10) & "1- novice" & Chr(10) & "2-J'ai un bon niveau Papa" & Chr(10) & "3-Envoie le niveau master")
Call timer
Sub timer()
If lvl = 1 Then
For i = 0 To 3
ElseIf lvl = 2 Then
For i = 0 To 10
ElseIf lvl = 3 Then
For i = 0 To 20
Call jouer
End Subsi vous avez des remarques sur l'optimisation du code je prends aussi ^^. Pour les sub click droit ... ils ont un bouton en forme de flèche associé. J'ai joinds le fichier excel aussi. Autre question, au lieux de passer par des bouton pour gérer les directions, est il possible de le faire directement au clavier?
Merci de votre aide
Voici le code complet, un amis m'a aidé à trouver la solution
Dim lvl As Integer
Sub clique_droit() 'gère le déplacement à droite
Call murgameover("droite")
ActiveCell.Offset(0, 1).Activate 'la case active se déplace à droite
ActiveCell.Interior.Color = RGB(0, 0, 0) 'couleur de fond de la case est noire
ActiveCell.Offset(0, -1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) 'la couleur a gauche de la caseactive devient rouge
For i = 0 To 13 'limite le terrain à droite
Call jouer 'le jeu recommence
If Range("arrivé").Address = ActiveCell.Address Then 'quand on arrive sur la case gagné
Sub clique_gauche()
Call murgameover("gauche")
ActiveCell.Offset(0, -1).Activate ''la case active se déplace à gauche
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) 'la couleur a droite de la caseactive devient rouge
For i = 0 To 13 'limite le terrain à gauche
Call jouer
Sub clique_haut()
murgameover ("haut")
For i = 0 To 13
Call jouer
Sub clique_bas()
Call murgameover("bas")
For i = 0 To 13
Call jouer
Sub jouer()
Range("Départ:arrivé").Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 'on efface toute les couleur du plateau de jeu
Range("Départ").Select 'on selection la case départ
'cette input box sert à choisir le niveau
lvl = InputBox("Choisi ton niveau (entre le chiffre" & Chr(10) & "1- novice" & Chr(10) & "2-J'ai un bon niveau Papa" & Chr(10) & "3-Envoie le niveau master je ne suis pas un PD")
Call timer
Sub timer() 'onaffiche les mur de façon aléatoire et ils doublent toutes les 3 secondes
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "timer" 'ça sert à lancer cetteprocédure toute les 3 seconde
'l'application ontim permet de choisir un horairepour lancer la procédure
'on lance la procédure à partir de maintenant + 3 seconde puis on appelle la procedure à lance donc ,"timer"
Randomize 'c'est pour avoir un aléatoire qui change à chaquefois qu'on ouvre le classeur
'on fait une boucle pour faire apparaitre le nombre de mur en fonction du niveau choisi
If lvl = 1 Then
For i = 0 To 3
ElseIf lvl = 2 Then
For i = 0 To 10
ElseIf lvl = 3 Then
For i = 0 To 20
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "timer", , False 'cette condition stop l'apparition des mur carsans ça maisapprès avoirfini le jeux lesmur continueraient d'apparaitre
Sub murgameover(direction) 'on regarde si dans la direction qu'on veut la case est bleue ou pas
Select Case direction
Case "droite"
If ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.Color = RGB(0, 0, 255) Then
MsgBox ("tu as explosé sur un mur")
ActiveCell.Offset(0, -1).Select 'on doit mettre cette ligne pour faire un mouvement à gauche car sub click_droit() fini de s'exécuter et fait unmouvement à droite, ici onannule ce mouvement
Case "gauche"
If ActiveCell.Offset(0, -1).Interior.Color = RGB(0, 0, 255) Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Case "bas"
If ActiveCell.Offset(1, 0).Interior.Color = RGB(0, 0, 255) Then
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Case "haut"
If ActiveCell.Offset(-1, 0).Interior.Color = RGB(0, 0, 255) Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End Select
End SubBonjour,
Tu peux tester ce code si tu veux. Mets le tien en commentaire et colles ce qui suit dans le module puis testes :
Dim lvl As Integer
Dim Cel As Range
Dim Fin As Boolean
Sub clique_droit()
Controle
Colorer
Sub clique_gauche()
Controle
Colorer
Sub clique_haut()
ActiveCell.Offset(-1).Select
Controle
Colorer
Sub clique_bas()
ActiveCell.Offset(1).Select
Controle
Colorer
Sub Controle()
'On Error Resume Next
If Intersect(ActiveCell, Range("D3:M31")) Is Nothing = True Then
MsgBox "Tu as dépassé les limites !"
Fin = True
Exit Sub
If ActiveCell.Interior.Color = RGB(0, 0, 255) Then
MsgBox "Un mur !" & vbCrLf & vbCrLf & "Tu as perdu !"
Fin = True
MsgBox ("bien joué tu as gagné !")
Fin = True
Sub Colorer()
Cel.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Set Cel = ActiveCell
Cel.Interior.Color = RGB(0, 0, 0)
Sub jouer()
Dim Retour
Fin = True
Randomize
Retour = InputBox("Choisi ton niveau (entre le chiffre" & Chr(10) & "1 - novice" & _
Chr(10) & _
"2 - J'ai un bon niveau Papa" & _
Chr(10) & _
"3 - Envoie le niveau master je ne suis pas un PD")
If IsNumeric(Retour) Then
lvl = CInt(Retour)
If lvl < 1 Or lvl > 3 Then
MsgBox "Le choix doit être 1, 2 ou 3 !"
Exit Sub
Set Cel = Range("Départ")
MsgBox "Seulement 1, 2 ou 3 !"
Exit Sub
Fin = False
Call timer
Sub timer()
Dim I As Integer
If Fin = True Then Exit Sub
For I = 0 To Choose(lvl, 3, 10, 20)
Next I
