Mettre plusieurs colonnes les unes à la suite des autres
J'ai un petit souci de copier coller automatique, en fait je souhaiterai mettre à la suite des colonnes dans une autre feuille à l'aide d'une macro et d'un bouton.
Le code ci-dessous permet bien de mettre à la suite des données de plusieurs colonnes sur une même colonne mais pour mon cas, ce sont 3 colonnes que je dois mettre les unes en dessous des autres...
Savez vous si je peux adapter ce code à mon cas?
Sub Transfert()
Range("I1:I65536").ClearContents
ligne = 1
For n = 1 To 5
  For m = 1 To Cells(65536, n).End(xlUp).Row
    If Cells(m, n) <> 0 Then
      Cells(ligne, 9) = Cells(m, n)
      ligne = ligne + 1
  Next m
Next n
Merci!
148test.xlsm (19.25 Ko)
Voir la PJ
437copie-de-test.xlsm (25.48 Ko)
Une proposition à étudier.
153test-2.xlsm (31.51 Ko)
Dim wb As Workbook
Dim wsSource As Worksheet, wsCible As Worksheet
Dim lastCol As Long, lRow As Long, I As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsSource = wb.Worksheets("données")
    Set wsCible = wb.Worksheets("Synthèse")
    With wsCible
        .Cells(1).CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    lRow = 2
    With wsSource
        lastCol = .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For I = 1 To lastCol Step 4
            .Cells(2, I).CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy Destination:=wsCible.Cells(lRow, 1)
            lRow = wsCible.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        Next I
    Set wsCible = Nothing: Set wsSource = Nothing
    Set wb = Nothing
Merci à vous 2 ça fonctionne super! mais où est ce que je modifie le code si dans mon fichier je n'ai plus de colonnes vides entre les différentes colonnes de données? Est ce qu'il faut tout réadapter où bien faut il juste modifier quelque chose dans le code?
Merci encore
As-tu testé avec d'autres colonnes ? Il me semble bien que j'ai ajouté pour le test des colonnes.
Une mise à jour.
202test-2.xlsm (29.66 Ko)
Dim wb As Workbook
Dim lastCol As Long, lastRow As Long, lRow As Long, I As Long
    With wsCible
    lRow = 2
    With wsSource
        For I = 1 To lastCol Step 3
            lastRow = .Cells(.Rows.Count, I).End(xlUp).Row
            .Cells(2, I).Offset(1, 0).Resize(lastRow - 2, 3).Copy _
        Next I
    Set wb = Nothing
Merci à vous deux, vos solutions fonctionnent dans mes différents cas. Merci beaucoup. je peux clôturer!!
Bye!
Désolé de déterrer ce vieux message. Mais j'ai quasi le mème problème mais uniquement pour 2 colonnes (et non pas 3 ou 4 comme demandé) que je dois mettre les unes en dessous des autres.
Debut:
ColA ColB ColC ColD
1234 123 14524 1224
Resultat souhaité:
ColA ColB
1234 123
14524 1224
J'ai en fait 170 colonnes et 470 lignes.
J'ai essayé de triturer plusieurs fois les réponses apportées mais je reste bloqué ! ;(
Code proposé pour 3 (ou 4 en fait) colonnes :
Sub copierColler()
    Dim derLigSource As Integer, derLigDest As Integer, derCol As Integer
    Dim wsSource As Worksheet, wsDest As Worksheet
    Set wsSource = Sheets("données")
    Set wsDest = Sheets("copie")
    wsDest.Range("A:C").EntireColumn.Delete
    wsSource.Activate
    derCol = wsSource.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = 1 To derCol - 2 Step 4
        derLigDest = wsDest.Cells(Columns(1).Cells.Count, 1).End(xlUp).Row
        derLigSource = wsSource.Cells(Columns(i).Cells.Count, i).End(xlUp).Row
        wsSource.Range(Cells(2, i), Cells(derLigSource, i + 2)).Copy Destination:=wsDest.Cells(derLigDest + 1, 1)
    wsDest.Activate
    wsDest.Rows(1).EntireRow.Delete
Mon meilleur essai mais apparemment j'ai un dépassment de capacité ou lors d'un essai j'ai bien eu 2 colonnes mais résultat n'est pas complet :
Sub copierColler2Col()
    wsDest.Range("A:B").EntireColumn.Delete
    wsSource.Activate
    For I = 1 To derCol - 1 Step 2
        derLigSource = wsSource.Cells(Columns(I).Cells.Count, I).End(xlUp).Row
        wsSource.Range(Cells(1, I), Cells(derLigSource, I + 1)).Copy Destination:=wsDest.Cells(derLigDest + 1, 1)
    Next I
    wsDest.Activate
Cf. Fichier joint
Je déterre également le sujet. Je souhaiterai juste savoir s'il est possible de mettre plusieurs colonnes qui ne se suivent pas à la suite des autres.
Par exemple, dans le fichier joint, je voudrais mettre à la suite les colonne B, D et E.
J'ai essayé de le faire en bidouillant le dossier de Raja mais je n'y arrive pas :/
Merci d'avance !!
44essai-copie.xlsm (24.07 Ko)
Vous avez la possibilité de joindre Raja!...
Cdlt
Bonsoir, Salut Jean-Eric,
Essaye comme ça :
Sub copierColler()
    Set wsDest = Sheets("Feuil1")
    wsSource.Activate
    For i = 1 To derCol
        Select Case i
            Case 2, 4, 5
                wsSource.Range(Cells(2, i), Cells(derLigSource, i)).Copy Destination:=wsDest.Cells(derLigDest + 1, 1)
        End Select
    wsDest.Activate
Rechercher des sujets similaires à "mettre colonnes suite"
