Mettre la colonne d'une ListBox au format 0.00€
J'aimerais mettre la colonne des prix de ma ListBox au format 0.00€
Voici le code que j'ai entré mais cela ne fonctionne pas:
Sub Workbook_open()
UserForm1.Show
With ListBox1
For i = 0 To ListCount - 1
.List(i, 8) = Format(.List(i, 8), "0.00€")
Merci d'avance de votre retour
Tu formates ta colonne au format>>>format de cellule>>comptabilité>>>
nombre de décimales 2 sigle tu choisis l'euro
Bonjour Joco,
Ceci est déjà fait dans mes différentes feuilles.
Une autre solution?
A tester
Sub Workbook_open()
UserForm1.Show
With ListBox1
.List(i, 8) = Format (Range(.List(i, 8).Value, "0.00€"))
D'où proviennent les données chargées dans la ListBox ? C'est au moment de son initialisation qu'il faudrait modifier le format.
Joco,
Je viens de tester ta solution elle ne marche pas.
Pedro22,
J' ai essayé avec le code :
With ListBox1
.List(i, 8) = Format(Range(.List(i, 8).Value, "0.00€"))
Cela ne fonctionne pas non plus. L'UserForm fonctionne de la façon suivant. On coche un CheckBox pas Frame et en fonction du nombre de choix fait, il me sort la liste présente dans la feuille "Filtrage". Voici une parti du codage:
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
CheckBox2.Value = False
CheckBox3.Value = False
CheckBox4.Value = False
CheckBox5.Value = False
Sheets("Filtrage").Select
Range("B2").Value = "Plein"
If CheckBox1.Value = False Then
Range("B2").Value = ""
If Range("AF4").Value = "0" Then
With ListBox1
ListBox1.List = Sheets("Filtrage").Range("Y6:AF273").Value
For i = ListBox1.ListCount - 1 To 0 Step -1
    If ListBox1.List(i) = "" Then ListBox1.RemoveItem (i)
If Range("AF4").Value = "1" Then
With ListBox1
If Range("AN4").Value = "2" Then
With ListBox1
ListBox1.List = Sheets("Filtrage").Range("AG6: AN273 ").Value
If Range("AV4").Value = "3" Then
With ListBox1
ListBox1.List = Sheets("Filtrage").Range("AO6: AV273 ").Value
If Range("BD4").Value = "4" Then
With ListBox1
ListBox1.List = Sheets("Filtrage").Range("AW6: BD273 ").Value
Sheets("Estimation").Select
Voici à quoi ressemble l'UserForm:
userform
A tester :
'Remplacer la ligne :
'Par :
ListBox1.List = Sheets("Filtrage").Range("Y6:AF273").Text
La plage doit être au préalable au format souhaité, les autres lignes sont à modifier de la même façon.
.Value désigne les valeurs (stockées et indépendantes du format de cellule), .Text les valeurs affichées (donc dépendantes du format de cellule).
Je reviens vers vous avec une version entièrement révisé de votre code, notamment pour éviter les .Select (inutiles).
Suite (à tester) :
With Sheets("Filtrage")
        .Range("B2").Value = "Plein"
    If CheckBox1.Value = False Then .Range("B2").Value = ""
    If .Range("AF4").Value = 0 Or .Range("AF4").Value = 1 Then
        ListBox1.List = .Range("Y6:AF273").Text
    If .Range("AN4").Value = 2 Then
        ListBox1.List = .Range("AG6:AN273").Text
    If Range("AV4").Value = 3 Then
        ListBox1.List = .Range("AO6:AV273").Text
    If Range("BD4").Value = 4 Then
        ListBox1.List = .Range("AW6:BD273").Text
Notes :
- L'utilisation de With Objet n'a de sens que si on évite de répéter le nom de l'objet ensuite (Objet.PropriétéMachin devient .PropriétéMachin)
- Il est préférable d'utiliser des noms plus explicites que CheckBox1 ou ListBox1, qui ne renseignent pas la fonction de l'objet en question...
Pedro,
Cela ne fonctionne pas.
Pedro,
Tester des solutions à l'aveugle, ce n'est pas le plus pratique... Peux tu joindre un fichier type sur lequel on pourra travailler ?
Nouvel essai :
Dim PlageLB As Range, Cel As Range
    If CheckBox1.Value Then
        .Range("B2") = "Plein"
    If CheckBox1 = False Then .Range("B2") = ""
    If .Range("AF4") = 0 Or .Range("AF4") = 1 Then Set PlageLB = .Range("Y6:AF273")
    If .Range("AN4") = 2 Then Set PlageLB = .Range("AG6:AN273")
    If .Range("AV4") = 3 Then Set PlageLB = .Range("AO6:AV273")
    If .Range("BD4") = 4 Then Set PlageLB = .Range("AW6:BD273")
    If Not PlageLB Is Nothing Then
        For Each Cel In PlageLB
            If Not Cel = "" Then ListBox1.AddItem = Format(Cel, "0.00 €")
        Next Cel
Voici le fichier
52test-forum.xlsm (265.33 Ko)
voir le fichier
Joco,
Ce n'est toujours pas bon.
Je me suis peut-être mal exprimé désolé.
Je veux que dans la ListBox de l'Userform, quand la liste des produits s'affiche. Le prix de revient soit sous la forme 0.00€.
Nouvel essai :
Dim PlageLB As Range, i As Integer
        With ListBox1
            .List = PlageLB.Value
            For i = .ListCount - 1 To 0 Step -1
                If .List(i) = "" Then
                    .RemoveItem (i)
                    .List(i, 7) = Format(.List(i, 7), "0.00 €")
A adapter pour les autres macros.
Merci Pedro.
Votre code fonctionne à merveille.
Merci encore
Merci Pedro.
Merci encore
Merci du retour, pense à valider le sujet !
Rechercher des sujets similaires à "mettre colonne listbox format"
