Mettre en gras les mots en majuscule
Je souhaiterai mettre en gras les mots d'une cellule qui sont en entièrement en majuscule. Je voudrais aussi appliquer cela à mes colonnes B de toutes mes feuilles. Dans les colonnes B de chaque onglet j'ai des cellules avec cette information écrite sous ce format NOM Prénom (certains noms ont des particules mais au pire si c'est trop complexe à coder je mettrai un tiret)
Sub Formatmajuscules()
Dim DLig As Long, i As Long
Dim C As Range
Dim x As Variant
With Application
    .ScreenUpdating = False
        With Sheets("LUNDI")
            DLig = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            For Each C In Range("B2:B" & DLig)
                For i = 1 To Len(C)
                    x = Mid(C, i, 1)
                    If x = UCase(x) Then
                        C.Characters(Start:=i, Length:=1).Font.Bold = True
                        C.Characters(Start:=i, Length:=1).Font.Bold = False
            Next C
    .ScreenUpdating = True
36exemple.xlsm (68.49 Ko)
J'ai trouvé un bout de code qui me met toutes majuscules en gras. Sauf que le la première lettre du prénom est en gras aussi. Deuxième souci, je n'arrive pas à appliquer la macro sur tous les onglets... J'ai essayé avec for each mais je n'arrive pas à faire fonctionner la macro...
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci par avance
A tester.
Sub LancerFormatMajusculesV2()
Dim I As Integer
Dim ListeDesOnglets As Variant
    ListeDesOnglets = Array("LUNDI", "MARDI", "MERCREDI", "JEUDI", "VENDREDI")
    For I = LBound(ListeDesOnglets) To UBound(ListeDesOnglets)
        FormatMajusculesV2 Sheets(ListeDesOnglets(I))
    Next I
Sub FormatMajusculesV2(ByVal ShJour As Worksheet)
Dim I As Integer, J As Integer, NbMajuscule As Integer, PositionMot As Integer, DLig As Integer
Dim C As Range
Dim TableMots As Variant
    'Application.ScreenUpdating = False
    With ShJour
         .Range("B2:B" & DLig).Font.Bold = False
         For Each C In .Range("B2:B" & DLig)
             TableMots = Split(C, " ")
             For J = LBound(TableMots) To UBound(TableMots)
                 NbMajuscule = 0
                 For I = 1 To Len(TableMots(J))
                   If Mid(TableMots(J), I, 1) = UCase(Mid(TableMots(J), I, 1)) Then NbMajuscule = NbMajuscule + 1
                 Next I
                 If NbMajuscule = Len(TableMots(J)) Then
                    PositionMot = InStr(1, C.Value, TableMots(J), vbTextCompare)
                    C.Characters(Start:=PositionMot, Length:=Len(TableMots(J))).Font.Bold = True
             Next J
         Next C
    ' Application.ScreenUpdating = True
@Eric : +1
On peut aussi faire l'économie d'une boucle sur les caractères, boucle qui risque d'être chronophage en fonction des contenus des cellules :
                 'NbMajuscule = 0
                 'For I = 1 To Len(TableMots(J))
                 '  If Mid(TableMots(J), I, 1) = UCase(Mid(TableMots(J), I, 1)) Then NbMajuscule = NbMajuscule + 1
                 'Next I
                 'If NbMajuscule = Len(TableMots(J)) Then
                 '   PositionMot = InStr(1, C.Value, TableMots(J), vbTextCompare)
                 '   C.Characters(Start:=PositionMot, Length:=Len(TableMots(J))).Font.Bold = True
                 'End If
                 If TableMots(J) = UCase(TableMots(J)) Then
             Next J
         Next C
Merci beaucoup c'est top!!
Rechercher des sujets similaires à "mettre gras mots majuscule"
