Mettre dans une cellule le nom du dossier source
J'ai plusieurs fichiers identique dans des dossiers differents ex: nommé poire et je voudrais au lancement du fichier que le nom poire se marque dans la cellule C12.
Ex: dossier pomme valeur de la cellule C12 = pomme.....
Bonjour truc33 ,le forum,
Un essai....
Private Sub Workbook_Open()
  Dim chemin As String, tb, Nom As String
  chemin = ActiveWorkbook.Path
      tb = Split(chemin, "\")
     Nom = tb(UBound(tb))
  With Sheets("Feuil1") '....nom de la feuille à adapter
  .Range("C12") = Nom
Code à placer dans le module ThisWorkbook....avec l'évènement Open
Une variante.
32essai.xlsm (16.33 Ko)
Bye !
J'ai un message d'erreur au lancement
erreur de compilation
erreur
Merci Gmb je voudrais pas ouvrir les fichiers c'est juste au lancement de coller les nom du dossier en C12 de la feuille
ça fonctionne merci j'ai remplacé
'With Sheets("general")
' Range("C12") = Nom
Worksheets("general").Range("C12").Value = Nom
Si tu utilises With Sheets("general"), il faut mettre un point devant le Range......
  With Sheets("general") '....nom de la feuille à adapter
  .Range("C12") = Nom
Rechercher des sujets similaires à "mettre nom dossier source"
